Indikator på att dörr är låst
Ante2
Inlägg av Ante2 »
Vi har en nödutgång i träningslokalen som brukar öppnas för att släppa in luft. Problemet är att den brukar stå olåst efter stängning också.
Är det någon som har en enkel o billig lösning på hur man kan få in en givare som känner av att låskolven är ute (dörr låst).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Indikator på att dörr är låst
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Eftersom det bara skall vara en indikation så är en rätt placerad mikrobrytare en första del.
Kanske kan man göra det så enkelt med två kortslutande bleck inne i låskolvsutrymmet!
Därifrån till en Ledlampa som är On vid låst dörr!
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det för modell på låskista? Många har mikrobrytare som option.
matsadona
Inlägg av matsadona »
Skulle precis svara samma som mrfrenzy. Det finns kompletta lås med inbyggd brytare.
Här finner du några exempel : http://www.laskompaniet.se/las/dorrlas-mikrobrytare/209
bit96
Inlägg av bit96 »
En gränslägesbrytare, t.ex.
http://www.tradera.com/item/301864/2299 ... brytare-5a
kan användas för att känna av om dörren är stängd.
Därefter kan du till den ansluta lämplig spänningsmatning och lampa.
opampen
Inlägg av opampen »
Den här med magnetkontakter är en bra lösning då det inte behövs någon mekanisk påverkan som med en vanlig brytare. Denna används annars för inbrottslarm mm. Välj slutande funktion, att kontakten sluter när dörren är öppen. Sen ansluter du t.ex. en lysdiod med förkopplingsmotstånd till en spänningskälla t.ex. en nätadapter 9-12 V.
http://www.clasohlson.com/se/Magnetisk- ... r365053000
Om jag förstår rätt är inte problemet att dörren lämnas öppen, det är att den lämnas olåst. Alltså räcker inte magnetkontakt på dörren, det behövs även brytare i låsen (eller i slutblecket?).
Jag tror att en bättre, men mindre teknisk, lösning skulle vara att ordna ett gallerförsett vädringsfönster och larma nödutgången (räcker troligen med lokal siren som börjar tjuta så fort den öppnas). Det är ju dock lite mer jobb och antagligen dyrare.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det har du rätt i! Då faller den lösningen bort.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Magnetkontakt, kopplad till en ljuduppspelare, som upprepade gånger meddelar "LÅS DÖRREN!" med bestämd röst då kontakten återsluts? :)
Lite effektivare än en lapp med samma uppmaning skulle jag tro.
Uppdaterade rutiner som säkerställer att den som lämnar lokalen sist har ansvaret för att dörren är låst kan också vara en idé.
I övrigt så tror jag mest på varianten med att byta till ett lås med inbyggd brytare. Själv så skulle jag nog tänka mig för både en och två gånger innan jag pillade med egna lösningar till låsanordningen på en nödutgång.
Inte bra ifall modifieringen på något vis skulle äventyra säkerheten i ett skarpt läge, man kan ju omöjligt tänka på allt.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag har eftermonterad en brytare i mitt slutbleck i bakdörren hemma.
Helt klart den billigaste lösningen men det är lite pilligt.
Stämjärn och en dremel och förutsättningen är nog att det är en karm i trä.
Brytaren är kopplad så att det inte går att larma på huset om inte dörren är låst.
Alternativt är att göra på ett gammalt jobb i Stockholm där brytaren
Styrde lamporna i taket så det gick inte att släcka om det inte var låst.
/ Petter
Det hela beror ju på vad för typ av lås det är, för många lås, speciellt för branddörrar, så funkar det inte med brytare i slutblecket, eftersom låsfunktionen spärrar kolven, vilken överrides av nödöppnaren.
Så brytaren måste sitta i låskistan.
VikHe
Inlägg av VikHe »
Mikrobrytare i slutblecket finns som färdig lösning också.
Men som, jag antar, att ThomasL antyder så fungerar de bara med hak- eller rakregellås, jag har åtminstone aldrig sett kombinationen fallregellås och mikrobrytare i slutbleck.
Annars är den vanligaste lösningen för låsindikering att använda låskista med inbyggd mikrobrytare.
Vad är det för typ av lås som sitter idag?
Då dörren måste låsas manuellt kan man anta att det är ett hak- eller rakregellås.
Kan eventuellt gå att byta till ett fallregellås som låser så fort dörren stängs, dock inget vidare att göra detta om det finns krav på återinrymning :p
Knappast på en nödutgång.
drh
Inlägg av drh »
Varför inte?
Vi har det på vårt jobb.
Ok, jag har personligen aldrig sett det dock.
Men som sagt oavsett, utan att veta vad det är för typ av låskista är det omöjligt att svara på.
