Vilka förberedelser hade du önskat att ditt bostadshus haft?
qx5
Inlägg av qx5 »
Vilka förberedelser skulle du göra vid nybyggnation av ett hus för att få det effektivt och kunna nyttja det maximalt? Framförallt sådant som är svårt att få till i efterhand?
Sådant som verkar uppenbart är iaf kanalisationer för datakommunikation, klenspänningsnät, PSTN-telefon och starkström. Men även golvvärme, teknikskåp (19"?), fuktsensorer, faradaynät, vätskeburen värme, sladdgömmor vid mediacenter, luckor för lätt service av VVS/el, generöst med reglar bakom vägg för att fästa platt-tv samt ändra, ventilationstrummor, halvsfärer för lysdioder osv.
Finns det något du "tänk om de hade fixat detta när de byggde huset från början(tm) gah!" .. ?
mrfrenzy
Re: Vilka förberedelser hade du önskat att ditt bostadshus h
Inlägg av mrfrenzy »
Osb bakom gipset. Många extra tomrör för framtida utbyggnad.
qx5
Inlägg av qx5 »
Fast hur många tomrör (kanalisation?) bör man ha och hur skall de organiseras?
Tryckluft.
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
Jag bodde några år i en lägenhet som i grunden bara bestod av ett stort rum. Golv och tak var "heltäckande" utan skarvar. Alla mellanväggar var spända mellan tak och golv och kunde lätt flyttas, undantaget badrummsväggarna. I väggarnas överkant fanns ett utrymme med god plats för kablar. Där hade jag även förlagt slangar för vatten till/från det rum som jag hade som mörkrum. Lägenhetens yta var drygt 80 kvadratmeter och jag hade delat upp den i 3 rok + badrum och förråd.
qx5
Inlägg av qx5 »
Flyttbara väggar lät intressant. Frågan är dock om det blir bra i praktiken med t.ex ljudisolering.
taimanov
Inlägg av taimanov »
Jag hade önskat avtagbara väggar, dvs något upphängningssystem för att enkelt kunna lägga nya pvc-rör vid behov.
Undersökningslucka i golv och tak för att säkerhetsställa att inga läckage skett.
Utsatta sensorer för fukt, temperaturer, isolerade vattenrör för element.
Dvs effektivare bära värme, men även för kunna byta till kyla i samma system så att man kan byta ut befintligt värmesystem till kylsystem, dvs klimatanläggning.
Framdragna rör i golv för golvvärme.
Förberett för fiber.
Det är bara dom jag kom på rent spontant efter bott i hus i 3 år, nu jag vet mer vad jag vill ha. :D
JanErik
Inlägg av JanErik »
Ett servicevänligt VVS-system, såhär med stambyte på kommande.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Planerat för bergvärme. Som det ser ut nu ligger min och grannens färskvatten brunnar så att jag nog inte får plats med borrhål för bergvärme på tomten. (Ligger de för nära finns risk för inflöde av saltvatten i dricksvattnet)
LHelge
Inlägg av LHelge »
I min förra lägenhet hade jag golvlister med ett spår i där man kunde gömma kablar och ett täcklock i plast på. Sådana blir det här vid nästa renovering.
Annars hade jag kunnat tänka mig en returledare för varmvattnet och en extra cirkulationspump för att slippa vänta på att varmvattnet ska komma ur kranen.
pbgp
Inlägg av pbgp »
En kabelkanal från tv-sidan till soffsidan av vardagsrummet för att dölja kablar för surroundet.
qx5
Inlägg av qx5 »
JanErik skrev:Ett servicevänligt VVS-system, såhär med stambyte på kommande.
Har funderat ibland varför man lägger rör mm så svåråtkomligt. För att inte tala om de rör som gjuts in i bottenplattan.
mrfrenzy
Många kommunala fastighetsbolag lägger både värme och kv/vv rör utanpåliggande. Det blir fruktansvärt fult men det sparar förstås pengar vid underhåll.
NULL
Inlägg av NULL »
... och oisolerade för värme/kyla, klantarslen!
2,40 i takhöjd är onödigt, så ett innertak fixar, tillsammans med ihåliga golvlister, de flesta ledningsproblem(utom de på jobbet).
G-man
Inlägg av G-man »
2 VP rör till varje rum till en separat kopplingslåda, för nätverk och annan styrning/mätning så som 1-wire, grova VP rör från TV placeringar till andra sidan av samma rum, kanske förberedelse av rumssystem för ljud. tom rör till bra kameraplaceringar både inne och ute osv...
