Lever Operated Drawbar
kujau
Inlägg av kujau »
är det någon som har en bra enkel lösning hur på en Lever Operated Drawbar?
alltså en hävarm till en dragstång till en cnc spindel?
eller var man kan få tag på en bra lösning?
Re: Lever Operated Drawbar
Det verkar ju vara en sådan på Kare's EMCO 55 fräs som är aktuell i annan tråd. Han kanske kan bistå med en sprängskiss på hur det ser ut (om sådan finns).
På EMCO'n ser det ut som en spak på sidan av spindelhuset vilket pekar mot att det är en axel rakt igenom huset på vilken en excenter är placerad som, när man drar i spaken, trycker på dragstången. Annars är ju en helt vanlig hävstång ett alternativ och den lär ju funka, bara den är tillräckligt lång och kraftig....
