Typ räknare, logikkretsar, pulsviddskvot och sånt
janaf
Inlägg av janaf »
Jag skulle behöva tips på hur man snickrar ihop en enkel statisk pulskvotssignal. Det här med lämplig logikkrets / räknare är jag rätt lyckligt ovtande om.... :roll:
- Jag har en klocka, 10MHz
- Vill dela ner den, lämpligen med 1/256, dvs till ca 39kHz
- Vill ställa pulskvot (duty cycle) statiskt, genom att dela 0-255 någonstans, tex med DIP-switchar.
Alltså:
- Nollställ, Låg utsignal, börja räkna upp.
- Växla utsignal till Hög vid något valt värde, 1-255
- Vid 255, börja om....
Det duger bra med att kunna välja pulskvot binärt med jumpers / switchar.
Vilken krets använder man enklast?
Det där med vilken kretsserie, signalnivå (3.3V eller 5) och fysisk koppling, ström, vad och hur den ska driva, ska jag klara av.
Re: Typ räknare, logikkretsar pulsviddskvot och sånt
Om man inte vill köra på mikrokontrollerspåret så kan en möjlig lösning vara 74LS590 (8bit räknare) tillsammans med 74LS682 (8bit komparator).
janaf
Inlägg av janaf »
Tack,
det verkar vara rätt spår :D !
Åtta bitars räknare är jag med på. Den där komparatorn verkar bara finnas som DIL. Tar gärna en ytis.
Sen kan man kanske i stället använda AND men dom hittar jag bara upp till 2x4 bit.
Men NAND finns 8-bitars som borde fungera...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
74LS682 eller 74HC682 finns som ytmonterad hos till exempel Digikey.
8-input AND finns nog inte i 74-serien, men tex. 4068 (tex. CD4068) finns, vilken är både AND och NAND i ett. Även den finns som ytmonterad hos Digikey, för en bråkdel av priset hos 74LS682. :D
Edit: Fast bara en AND ger ju inte möjligheten att ställa duty-cykle.
Nej, bara 8bit AND funkar ju inte. 74LS682 har ju både utgång för P=Q och P>Q vilket är nödvändigt här.
En mikrokontroller gör det hela mycket enklare hårdvarumässigt, en 14-pinnares PIC (t.ex) och några rader kod så är det klart men är man inte van vid att programmera dom så är det klart inte "bara att göra".
3st 4017
tumhjul
anda ihop från tumhjulen
sedan får man en puls melln 1 och 999 när man kommit till den siffran man vill ha, den annvänds för en vippa
janaf
Inlägg av janaf »
H.O skrev:Nej, bara 8bit AND funkar ju inte. 74LS682 har ju både utgång för P=Q och P>Q vilket är nödvändigt här.
Tyvärr, inte van. Men en åtta-bitars räknare och en 8-bitars NAND verkar ju enkelt.
