Timerstyrt system 230V
borlinjenny
Inlägg av borlinjenny »
Hej
Jag ska göra ett system innefattande en pump och en timer/enkel PLC som man kan programmera att sätta på och stänga av pumpen 11 ggr med två olika tidsintervall. Pumpen drar 230V från väggen och arbetar med 0.44-0.54 kW.
Har inte bestämt vilken timer jag ska ha och undrar om någon kan tipsa mig om detta.
Jag kommer även att behöva ett relä att sätta mellan timer och pump. Vilken typ av relä ska jag ha, finns det reläer för 230V nätspänning?
Tacksam för svar! /Jenny
Re: Timerstyrt system 230V
Är det 11 gånger och två intervaller per minut, timme, dygn eller år?
Räcker det kanske med en simpel dygns/veckotimer?
EDIT: Ja, visst finns det reläer med 230V spolspänning men det behöver du inte med en apparat som ovan då dess inbyggda relä ledigt switchar din last.
borlinjenny
Jag behöver sätta igång pumpen i 15 min, sedan vila i 15 min, och upprepa detta sex gånger. Sedan 30 min intervaller tre gånger och slutligen 10 min en gång innan programmet avslutas efter totalt 370 min.
Funderar på dygns/veckotimer som har 20 till- och frånslag, det borde räcka till precis, bara man kan programmera dem på det sätt jag behöver.
Samtidigt vill jag eventuellt bygga ut med ytterligare sekvens på 15 min på och av tre gånger och slutligen 10 min innan avslut, totalt 100 min. Som jag förstått på dygns/veckotimers så kan man programmera i olika block. Frågan är om man sedan kan låta ett block följa automatiskt på ett annat, annars behöver jag en timer som har fler än 20 till-och frånslag.
Camaro69
Inlägg av Camaro69 »
Köp ett logikrelä typ schneider zelio, siemens logo eller motsvarande. Mycket funktionalitet för lite pengar.
gunne
Inlägg av gunne »
Som sagt nån slags billig plc funkar ju ypperligt. Vill man inte grotta med ladder utan köra C kan man köra nån arduinovariant.
Denna mojäng för 79 dollars löser dina problem: http://www.comfiletech.com/new-products ... l-arduino/
Eller denna för 110 erosar: https://industruino.com/shop/product/in ... category=2
Edit: eller 499 spänn: http://www.conrad.se/C-Control-PRO-Mini ... 48_1101130
borlinjenny
Ok, tack för tipsen =) ! Ska först testa med en dygns/veckotimer. Någon sade mig att man inte kan använda dem i skarvsladd utan måste ha direkt i väggen, vilket låter märkligt för mig. Har skaffat en dock och ska kolla med en sån samt testa andra alternativ...ev PLC.
Jenny
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kolla in xLogic, billig micro PLC som verkar vara en kopia av Siemens LOGO.
http://www.xlogic.se
Ta hem deras programmeringsverktyg och prova, ganska enkelt att progga dom om inte programmet blir för omfattande.
http://xlogic.se/filer.html
Synd bara att deras programmeringkabel är ganska dyr men
det kan hända att en 150:- kina-kabel till LOGO fungerar.
