Har ett headset till mchjälmen som går att koppla direkt till en PMR-radio.
Tänkte bygga ut det lite så att jag får välja mellan rundradio och PMR-radion, det går ju med en liten switch. Men jag skulle vilja ha det så att jag antingen har på PMR-radion hela tiden eller ett läge var rundradion är på tills det är aktivitet på PMR-radion. När det är aktivitet vill jag att rundradion skall bli tyst och hålla sig tyst i typ 10sek efter att det blivit tyst på PMR.
PMR-radion har brusspärr så den är tyst när den inte hör något.
Hur löser jag detta enklast? Finns det färdiga ic-kretsar till detta?
Byta audiokanal vid aktivitet
Som byggsats från elfa
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 007350.htm
Googla på VOX så kanske du hittar andra ritningar
