Drömmen om en styrd plasmaskärare
sid
Inlägg av sid »
Hejsan som rubriken lyder har ja länge drömt om att ha en egen cnc plasma maskin men pga väldigt lite kunskap och utrymmesbrist har det aldrig blivit av.
Men efter att ha sett ett lutande bord på bild som står mot en väg väcktes drömmen till liv igen och skulle nu gärna vilja ha all hjälp i världen att lyckas genomföra det.
det enda ja redan har är en telwin 31 plasmaskärare och stor kompressor.
Ja vill i största möjliga mån tillverka delar själv för att komma ner i pris men inser att ja troligen kommer få lämna bort en del arbete för att få de bra.
Arbetsytan i fråga är väl tänkt bli 1 meter bred och 2 meter hög.
fast samtidigt funderat på 3 meter bred och 1.5 meter hög för att få plats med stora plåtar.
storleken är lite beroende på hur mycket mer de kostar att bygga stort som litet då budgeten inte är took stor.
Så ös gärna på med tankar ideer och lösningar.
vilken typ av drivning?
Möjligtvis ritning?
motorer och cnc styrning?
all hjälp tas emot med stor tacksamhet.
Mvh Sid
Västmanland
MatsN
Re: Drömmen om en styrd plasmaskärare
Inlägg av MatsN »
Vart själv sugen på en. Perfekt när man har liten yta. Frågan är om det skulle funka med kuggstång på långåket? Blir väl x i det här fallet. Med en lättare portal borde Motorerna orka hålla den.
gOry
Inlägg av gOry »
varför inte vrida hela kalaset 90 grader, så blir de betydligt mindre vikt som behöver lyftas..
ohlinj
Inlägg av ohlinj »
Så är ju "sågväggarna" som brukar finnas i bygghandlarna utformade. Känns smartare och smidigare.
http://www.thesawcentre.co.uk/woodworki ... -saw-p1940
MatsN
Inlägg av MatsN »
Jo kom att tänka på det efter inlägget. Bra mycket smidigare och mindre kämpa för motorerna.
Var är problemet? Y axeln har ju motvikter för utbalansering av hela X paketet med plasma hövvet och kablage.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ser det nu. Men vore både skönt och enkelt att slippa.
Finns ju knappt når 'bra' sätt att slippa det hela, sen vete väl fan hur man löser 'vattenbadet' på ett bra sätt.
Rinnande vatten över hela 'väggen' där bak är ju ett sätt men det går åt bra mycket vatten.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Vatten går ju bort av naturliga orsaker så då återstår en heffautsug.
Fast om du bygger botten av det hela som en vattentank och sätter en rejäl vattenpump så borde det inte vara något problem att konstant täcka den bakre väggen med vatten?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kör man inte plasman UNDER vattnet för att undvika rök och gnistor i luften?
Isåfall borde ett litet vattenfall gör lite och ingenting.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Gnistor kanske det klarar men röken slipper man inte. Därav en rejäl utsug.
Ja naturligtvis får du inte alla fördelar av ett riktigt vattenbord där man skär under vatten, men ett vattenfall borde kunna ta hand om gnistor och sprut väldigt effektivt (Dvs den stora mängden partiklar), men röken måste du fortfarande ta hand om separat.
sid
Inlägg av sid »
Finns de möjlighet få ihop en list med vad man behöver i maskindelar för att kunna bygga detta med arbetsyta om 2x1 meter?
möjlighet till utsug finns redan i lokalen så de är inge problem.
