Elektrikerfråga. Installera apparat rätt?
janaf
Inlägg av janaf »
Har en fråga om hur man gör det här rätt: apparatintag och apparat i låda. Intaget innehåller brytare och säkring. Max 500mA ska räcka. Det är en enstaka för eget bruk men jag vill göra det rätt, inte bara efter bästa förmåga.
Det enda som är nätspänning är intag till apparat. Resten går på 24V.
Flatkabel + gafflar? Ska dom vara godkända enligt någon norm? Lådan och dess delar ska förtåss jordas. Kabel? Ska man fästa kablarna med buntband till något (lådvägg). Andra tips? Finns det något lämpligt att läsa?
gkar
Re: Elektrikerfråga. Installera apparat rätt?
Inlägg av gkar »
Detta är ingenting för en elektriker. De har ingen särsklid behörighet för apparater, bara installation i fastigheter odyl.
Detta handlar om hur du bygger saker som uppfyller normer för CE märkning.
Grovt så behöver du se till att man inte kan få en stöt av apparaten och att det inte kan bli brand, detta även vid ett felfall. (Tex att du råkar lägga en filt över apparaten så att den överhettar eller att fläkten stannar etc.)
Tänk också på att det skall vara isolationsavstånd/krypavstånd som klarar betydligt mer än 230V AC.
Du kan läsa EN 60950 om detta är en IT apparat eller EN 61010 om detta är mer likt en labbutrustning.
Många av komponenterna (Tex säkringar, varistorer, kondensatorer etc) som sitter på 230V sidan, eller andra som kan vara säkerhetsrelaterade skall uppfylla olika komponentstandarder.
Det finns mängder av dessa standarder... http://webstore.ansi.org/electronic_components/
Normalt har dessa intag antingen lödda ledningar på - med krympslang över om det är lite kvalitet - eller har kabelsko med isolering. Dessa kabelsko finns att köpa på t.ex. Biltema och liknande ställen och man bör ha en bra klämtång för att det ska bli rätt.
Man ska generellt tänka:
* Vad kan gå fel?
* Vad kan man göra för att det inte ska bli farligt?
Så det är t.ex. inte bra om nollans kabelsko faller av och går på chassi. Har du jordfelsbrytare och nollan kopplat ska den utlösa men har du inte kan fasen gå genom nätdelen och ge fas på chassi. Men om kabelskon är isolerat lär den knappast kunde kortsluta till chassi.
Jag skulle vara mer bekymret om anslutningen till nätdelen faktisk! Där ville jag rekommendera en ring eller gaffel som kläms på.
Några saker att tänka på:
Fästskruvarna till intaget får normalt inte användas som skyddsjordsförband (du behöver alltså en ledare från jordstiftet till höljet och eventuellt strömförsörjningens jordanslutning).
Det luriga med skyddsjord är att det ställs lite speciella krav på att den ska vara säkert utförd och det helst bara ska finnas EN jordpunkt (där alla jordförband samlas). Om det nu bara är höljet och strömförsörjningen så skulle nog ett dubbel flatstift svetsat på insidan av höljet fungera (en ledare från intaget dit och sen en ledare därifrån till strömförsörjningen).
En lossnad ledare (lossnad i vilken ände som helst) måste vara begränsad i sin rörlighet så den inte kan göra apparaten farlig (löses oftast enkelt med buntband, bunta ihop fast och nolla med varandra så nära ändarna som möjligt).
Sen ska ju då såklart både apparatintaget och strömförsörjningen uppfylla relevant standard. När det gäller apparatintag så kan det vara lurigt för de kan vara godkända bara under vissa förutsättningar (det gäller iofs strömförsörjningen också, men för intaget så kan det vara så att det bara är godkänt med en viss typ av säkringshållare men kan levereras med andra icke godkända). Om säkringshållaren inte är godkänd finns det risk att man kan komma åt spänningsförande delar vid säkringsbyte.
janaf
Inlägg av janaf »
Icecap skrev: Dessa kabelsko finns att köpa på t.ex. Biltema och liknande ställen och man bör ha en bra klämtång för att det ska bli rätt.
Tack för tipsen!
Jag har en juste presstång. Men duger dom där kabelskorna från Biltema och liknande (såna har jag)? Dom brukar finnas bland 12V / bilprylar. SKa dom inte vara godkända för nätspänning?
Vänd på frågan: är de inte godkända för nätspänning?
Jag säger bara.. Rullkrimp rullkrimp! ..utan att veta om vanliga klämkabelskor är godkända för nätspänning eller ej.
Finns inga sådana godkännanden, däremot kan det vara lämpligt att använda en riktig tång, och inte köpa no-name skor.
Först då kan man vara säker på att de uppfyller relevanta standarder.
Beroende på användningsområde så skall din apparat troligen uppfylla LVD, så du får lämpligen leta efter harmonisreade standarder.
