PIC12, GP0 vill inte följa GP1
bos
Inlägg av bos »
Jag har stirrat mig blind på det här problemet, och jag kommer ingen vart. Koden funkar exakt som den är tänkt i MPLAB-simulatorn, men när jag simulerar PIC-kretsen i Proteus Isis (med klocksignaler) så blåvägrar GP0 att bli det jag vill.
Relevant kod:
; Project: C64 ROM switch controller
; Pin usage layout:
; GP0 = OUT     (Q), out
; GP1 = RESTORE (D), in
; GP2 = RESET   (C), in / out
    list      p=12F683            ; list directive to define processor
    #include <p12f683.inc>        ; processor specific variable definitions
	__CONFIG   _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOD_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _BOREN_OFF
; I/O ports
#define _RESET   GP2
#define _RESTORE GP1
#define _OUT     GP0
#define C_PIN   _RESET
#define D_PIN   _RESTORE
#define Q_PIN   _OUT
; Shared Uninitialized Data Section
INT_VAR     udata_shr
TEMP        res 1
RESET_V code    0
        goto    start
ISR_V   code    4
        goto    isr
;                                    ISR
;                                (not used)
isr
        retfie
;                                 ENTRY
start
        banksel OSCCON
        movlw   b'00010001'                         ; Intosc, 125kHz
        movwf   OSCCON
        clrf    ANSEL                               ; No analog inputs
        clrf    OPTION_REG                          ; Disable WPU, INT falling edge
        movlw   b'00000100'                         ; GP2 IOC
        movwf   IOC
        clrf    INTCON
        bsf     INTCON, PEIE                        ; Enable peripheral interrupts
        bsf     INTCON, GPIE                        ; IOC interrupt
        clrf    PIE1
        bsf     PIE1, TMR1IE                        ; Enable Timer1-interrupt
        movlw   b'10011000'                         ; Timer1 LP, 1:2 prescale
        movwf   T1CON
        movlw   b'00000110'                         ; GP0 out, GP1/2 in
        movwf   TRISIO
        banksel GPIO
        clrf    GPIO
loop
        ; Interrupt on change
        btfsc   INTCON, GPIF
         call   ioc_action
        goto    loop
ioc_action
; GP4 = debug, just to see if we get here
        bsf     GPIO, GP4
        bcf     INTCON, GPIF
        bcf     GPIO, GP4
        btfss   GPIO, C_PIN
         goto   c_went_low
c_went_high
        ; copy D to Q
        ; D = 0/1?
        btfss   GPIO, D_PIN
         goto   clr_q
        bsf     GPIO, Q_PIN
        return
clr_q
        bcf     GPIO, Q_PIN
        return
c_went_low
        ; Released: stop Timer1
        bcf     T1CON, TMR1ON
        return
        END                       ; directive 'end of program'
Koden är i princip en D-flipflop. När C går från låg till hög ska värdet på D kopieras till Q. I alla andra fall (C hög -> låg, C hög, C låg) ska det inte hända något alls.
Fungerar som sagt i simulatorn. Se bild för hur det ser ut i Proteus. Förväntat resultat är att Q ska bli hög på C:s andra flank.
Är det något uppenbart jag gjort fel, eller simulerar Proteus fel?
bearing
Re: PIC12, GP0 vill inte följa GP1
Inlägg av bearing »
Tja, om det fungerar när du simulerar i MPLAB får du väl utgå från att felet ligger det andra simuleringsprogrammet.
Finns det möjlighet att sätta brytpunkter i det andra programmet, och se om t.ex. ; copy D to Q körs?
