Led lyser olika starkt! Varför?
wiseby
Inlägg av wiseby »
Har kopplat lite led till blinkers projekt.
Använder 3mm orange 1,6-2V 50mA.
Räknade ut att jag kunde seriekoppla 7st utan motstånd räknat på 14,4V .(spänningen i bilen).skulle behövt 8ohm men tänkte att jag kanske inte behöver det eftersom jag räknar i överkant med spänningen i bilen.
Dom sista två dioderna som blev över efter 3 serier med 7st räknade jag på samma sätt och kom fram till att jag behövde 208ohm och närmaste jag hade vart 220ohm.
Nu lyser dom två ensamma mycket starkare än resten.
Va har jag gjort för fel?
Re: Led lyser olika starkt! Varför?
Du har ingen koll på strömmen genom de andra alls. Antingen är den för låg, eller också var den för hög så att de är sönderbrända nu. Dioder har en helt annan karakteristik än glödlampor.
i princip är spänningen ointressant så länge den överstiger 2Vx7=14 i ditt fall, det är bara strömmen över dioden som är intressant.
gör serier med typ 5 dioder i varje istället så har du lite marginal, och sen har du ett lämpligt motstånd (eller annan strömbegränsning) för att få 50mA. (100 ohm tror jag det blir, men kontrollräkna))
Är det på ett fordon så är nån form av aktiv strömbegränsning att föredra då spänningen kan variera markant.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Ett motstånd per serie med dioder, inte ett motstånd föra alla serierna.
wiseby
Inlägg av wiseby »
Men räknar jag fel om jag gör såhär:
U=R*I
14,4-2-2=10,4
10,4/0,05=208
208ohm
För 5 dioder
4,4/0,05=88
88ohm
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Det är så man räknar svar ja.
exile
Inlägg av exile »
Som sagt lite innan så är ljusstyrkan beroende av strömmen genom lysdioden,
man "styr" ljus styrkan genom att styra strömmen och ett "billigt" sätt är att använda motstånd dock har den en del begränsningar.
exempel:
Anta att du har 6st dioder med 2volt fram spänning och behöver låt säga 10mA
samt 1 slinga med 1st diod @ 10mA
Låt oss säga att spänningen är 14.4volt
då får vi (14.4v-6st*2v)/10mA ~ 240 ohm
och (14.4v-2v)/10mA ~ 1240 ohm
Men anta att i bilen enbart finns 12.1volt vilken ström kommer vi då få genom dioderna?
slingan med 6st dioder kommer att få (12.1v-6st*2v) / 240 ohm ~ 0.4mA
och slingan med 1st diod kommer att få (12.1v -2v) / 1240 ohm ~ 8.1mA
Med andra ord kommer 6st lysdioder lysa svagt medans den ensamma kommer lysa ungefär som den ursprungliga beräkningen.
Jag hoppas att exemplet synliggör begränsningen med motstånd som strömbegränsning, utan ett hyfsat spänningsfall över motståndets kommer "reglering" av strömmen vara obefintlig.
Lägg där till att dioden Vf inte är konstant utan varierar med temperatur, ström och ålder mm.
Därför bör ni i ert fall ha ett par volt över strömbegränsnings motståndet för få ett "jämt" resultat.
Jag hoppas att det klar gjorde lite gran :)
wiseby
Inlägg av wiseby »
Tack. Jag fattar precis. Testar o dela upp dioderna i jämna serier istället:)
Miramithe
Och kolla lite mer vilken spänning du har, och för livslängden hade du kunnat ha mer aktiv begränsning än bara ett motstånd.
wiseby
Inlägg av wiseby »
Vad är bästa begränsningen?
Hur ser det ut med lyktor till bilar med led?
Miramithe
Bästa beror på mycket, bästa ur livslängden eller priset mm.
Ett sett är att sätta en spänningsregulator och från den får du en fast spänning oberoende om bilen är på (14,4) eller om bilen är avstängd (12v) och sen sätter man serier med LED och motstånd som strömbegränsning. Blir billigt och tar inte massor med plats. Annars kan man ha en strömbegränsning per serie med LED. Blir ett högre pris dock.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sedan kan man ta en fundera på om man verkligen måste driva lysdioderna med deras maximala ström, beroende på applikation så kan man i många fall klara sig med en betydligt lägre ström.
Det kommer då ge fördelen att lysdiodernas livslängd kan mångdubblas, och i detta fall när man driver dom från bilens "smutsiga" matningspänning så ger det även mindre risk att lysdioderna skadas av tillfälliga spänningstoppar.
