Kretskortskontakt
Anders Grusmark
Kretskortskontakt
Inlägg av Anders Grusmark »
Kan någon hjälpa mig med denna kontakt som sitter på bandkabeln, Tillverkare och vart kan man köpa denna kontakt.
Det självklara var att kolla med ELFA, jag var in i butiken i Solna men dom kunde inte hjälpa mig.
Re: Kretskortskontakt
Välkommen till forumet.
Börja med att skriva antal hål och pitch.
Det ser ju ut att vara ett helt vanligt flatkabeldon, 50 pol, 2.54mm pitch ELFA: 43-021-27. Är det 2mm deltning finns t.ex 43-662-25 men det måste vara nåt annat eftersom de (ELFA) inte kunde hjälpa dig....
Anders Grusmark
Det är pitch 1,27 och jag behöver både 2x13 pol och 2x25 pol.
Mmm, menar du att pitchen på flatkabeln är 1.27mm? I så fall är det 2.54 du ska ha på kontakten. 26-pol: 43-150-57
Om pitchen på kontakten är 1.27mm blir det knivigare...
Anders Grusmark
Jag menade pitch 1,27 på kontakten, jag tror att det är AWG 30 kabel.
Anders Grusmark
Anders Grusmark skrev:Jag menade pitch 1,27 på kontakten, jag tror att det är AWG 30 kabel.
Är du HELT säker på att det är 1,27 pitch på kontakten, i såfall skulle det vara 0,625 pitch på kabeln, och det tror jag inte på, med tanke på hur både kabel och kontakt ser ut.
Anders Grusmark
Ganska säker...
Andax
Inlägg av Andax »
Är ganska säker på att Farnell har vad du söker. Sök på Samtec IDC 1.27 mm pitch så borde du hitta något...
Digikey: 1175-1654-ND och 1175-1654-ND verkar vara rätt.
