T: Hjälp med konstruktion av antenn och mottagare för mät
ludde_018
Inlägg av ludde_018 »
Jag har en sändare som jobbar i ett kabeltvnät som sänder på 139MHz(centrumfrekvens) med en bandbredd på 1MHz.
Det jag önskar få hjälp att konstruera är en mottagare ink antenn i lagom storlek att fånga upp signalen på ett avstånd om ca 50m där den läcker ut från diverse antennkablar och liknande. Sändaren ligger 10dB backoff och bör med andra ord ligga på 50-67db i kablarna som kan läcka. Vad önskar jag då få ut av den här? En uppmätbar DC spänning på 0-5v (skall in i Arduino). Det är viktigt att inte närliggande frekvenser stör, så konstruktionen måste vara specifikt inställd på 139MHz
Ett plus i kanten om det går att ändra frekvens, men ej nödvändigt i första hand.
Önskas ersättning vilket jag tycker är självklart för att trolla fram en ritning på vad jag söker så kommer vi överens om ett pris först, och att det blir du som får jobbet för att undvika missförstånd och att fler jobbar på samma sak.
E Kafeman
Re: T: Hjälp med konstruktion av antenn och mottagare för mä
Inlägg av E Kafeman »
Ska det hålla kvalitet och garanterade specar är det mycket jobb även om radion kan göras enkel. Räkna med att jag vill ha betydligt mer i betalt än vad en handhållen enklare spektrum-analysator kostar, typ denna Aaronia á 1500€.
Tillkommer om specifik antenn med god riktverkan ska utvecklas. Vid 139 MHz är det knappast en handhållen konstruktion om gainet ska över 6-10 dBi.
Vid läcksökning på dessa frekvenser är det enklare med en elektriskt kortsluten loop-antenn. En sådan antenn kräver rätt kraftig signal och man får då kraftiga noll-dippar i den sökta riktningen.
En sådan antenn kan göras som en rund cirkel på 30 cm, och handhållen.
En annan fördel med denna antenn-typen är att den kan användas för riktning-sökning även på någon meters avstånd. En mer konventionell antenn typ dipol el Yagi-Uda är svår att få fram korrekt riktning med på mindre 10-20 meters avstånd (närfält). Mycket viktigt med loop-antennen är att man söker efter svagaste riktningen, det är den riktning som ger skarp riktverkan.
Det kräver kryss-pejling för att kunna avgöra fram-bak-riktning.
Om bandbredden är typ 1 MHz så vill jag rekommendera att du testar en lite enklare lösning först.
Köpe en SDR mottagare för 50 kr.
Klipp av medföljande antennen. Trä på några ferrit-rör, löd på en lagom stor loop-antenn gjord är ståltråd och montera på ett trähandtag.
Plugga in USB-mottagaren i din Android-telefon med OTG-kabel adapter, och installera denna programvaran.
Total materialkostnad under 100 kr plus 10 minuter antenn-konstruktion plus en lämplig telefon som klarar USB-OTG.
