ÅÄÖ i Python? LÖST
Gorgus
ÅÄÖ i Python? LÖST
Inlägg av Gorgus »
Hur gör man bäst för att använda svenska tecken när man vill kommentera i Python?
Skriver man "ÅÄÖ" nu så klagas det på att det inte är ASCII-tecken och körningen avbryts. Det nämns också att man kan ställa "encoding" men det har jag inte fått kläm på.
Hjälp, snälla?
johano
Re: ÅÄÖ i Python?
Inlägg av johano »
lägg in # -*- coding: utf-8 -*- överst i filen:
print "räksmörgås"
/johan
Re: ÅÄÖ i Python?
Jag antar att det även beror lite på den aktuella Python miljön...
$ python
Python 2.7.8 (default, Oct 31 2014, 14:12:12) [DECC] on OpenVMS
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print "räksmörgås"
räksmörgås
johano
Re: ÅÄÖ i Python?
Inlägg av johano »
Att det funkar med stdin beror förmodligen på att den strömmen _är_ utf-8 encodad..
Testa med print sys.stdin.encoding så ser du.
Python 2.7.8 (v2.7.8:ee879c0ffa11, Jun 29 2014, 21:07:35)
[GCC 4.2.1 (Apple Inc. build 5666) (dot 3)] on darwin
>>> import sys
UTF-8
/johan
Re: ÅÄÖ i Python?
>>> import sys
ASCII
Aja, det var ju inte jag som frågade...
Gorgus
Re: ÅÄÖ i Python? LÖST
Inlägg av Gorgus »
Ah, det är det ska se ut. Tack.
johano skrev:lägg in # -*- coding: utf-8 -*- överst i filen:
print "räksmörgås"
/johan
Re: ÅÄÖ i Python?
Tänkte på en sak. UTF-8 är ju en 1-4 bytes encoding.
I mitt fall är det alltid single byte 8-bit ASCII. Så åäöÅÄÖ
är inte UTF-8 kodat utan bara i "höga halvan" av ASCII.
https://www.python.org/dev/peps/pep-0263/
RoPa
Inlägg av RoPa »
@Sodjan, "[DECC] on OpenVMS" , respect man!
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Ta som vana att alltid ha koden nedan längst upp i dina Python-filer, detta ger även kompatibilitet med linux (Att köra python-filen som en exekverbar fil utan att köra "python script.py" utan istället bara "./script.py")
#!/usr/bin/env python
