"Sno" strömförsörjning från 4-20mA slinga
marmal11
Inlägg av marmal11 »
Hej!
Går det att koppla in en modul i en 4-20mA slinga, ta försörjning till denna modul och samtidigt mäta strömen utan att påverka slingan för mycket.
Isåfall hur?
//Martin
AndLi
Re: "Sno" strömförsörjning från 4-20mA slinga
Inlägg av AndLi »
Det är väl så de flesta displayer/visare gör.. Du klipper bara upp slingan och trycker in displayen.
Ett krav lär väl vara att din krets drar mindre än 4mA.
Och du bör ha lite koll på vad givaren har för max spänning ut, styr hur stor resistans du kan lägga i slingan.
Över denna resistans i slingan får du en spänning som du kan använda till att driva din enhet.
(Men spänningen kommer ju såklart variera med strömsignalen)
Ju lägre resistans ju mindre påverkan på slingan, men också en lägre spänning för dig att driva din enhet med.
500 Ohm ger en signal på 2-10V...
Med reservation på att det var många år sen jag höll på med 4-20mA slingor...
Det borde vara det, det finns dock ett antal parameter man ska vara säker på:
* Strömförbrukning måste vara under 4mA!
* Spänningsbehovet bör vara så lågt som möjligt, 2-3V.
Lägger man in en zenerdiod (liknande) som klarar den maximala ström som kommer att gå (+ reserv) får man en spänning över den. Detta ger driftspänningen. Om man sedan har ett shuntmotstånd i serie med den zener kan man mäta strömmen också.
marmal11
Tack för snabba svar.
Min modul kommer dra mer an 4mA i vissa lägen, så den kommer bli batteridriven. Jag vill dock kunna utnytja de 4mA på slingan för att förbättra batteritiden.
Modulen kör på 2-3,6V
Hur skulle det kunna se ut?
Mvh Martin
"Hur skulle det kunna se ut?"
Vad menar du? Färgen? Konstnärlig poäng?
Att blanda in Ackumulatorer är möjligt men det blir en del pill med att se till att de laddas rätt.
Eller om du menar "vanliga" batterier ska du ha en sorts "switchning" så att de bara ger tillskott när det behövs och i grunden betyder det nästan alltid något liknande ett par dioder varför man tappar en diodsträcka i spänning. Inte optimalt alltså.
Bäst ville vara att dela upp i två enheter: sensordelen med låg strömförbrukning och sedan överföring till "annat" som då kan dra all den ström den vill.
marmal11
Vanligt coin cell batteri, CR2032 används till modulen.
I vanligt läge körs modulen under 4mA och då är det lämpligt att ta ström från strömslingan. Men i korta sekvenser kommer den dra mer och det är då modulen behöver dra ström från batteriet (också eller istället).
Allt för att spara förlänga batteritiden så mycket det bara är möjligt.
Jag menar, vilka komponenter skulle användas och hur kan man rita en sådan krets?
En smart lösning eftersökes där strömförbrukning över 4mA hos modulen dras från batteriet och under 4mA dras från slingan.
Inte en "smart" lösning!
Hur "korta sekvenser"?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur svårt skulle det vara att få din modul att dra mindre än 4mA?
Är det små peakar över kanske man kan tänka sig en kondensatorbank...
Hur styr du det som drar över 4mA, det går inte bara att lägga matningen till den enheten från batteriet, och sen hålla tungan rätt i mun så man inte får läckströmmar...
Men det blir ju bara gissningar eftersom det inte framgår vad du har för komponenter i dagsläget.
Icecap är tydligen snabbare :)
Nu är det ju så att per definition så kan en modul i en strömslinga inte "dra" någon ström.
Däremot måste den kunna fungera vid strömmar under 4 mA.
Vanligtvis så lägger man in ett lämpligt motstånd parallellt med en zener för att generera matningsspänningen.
Det viktiga är att slingans matningsspänning är tillräckligt hög, så att slingan kan fungera med de spänningsfall som finns i alla inkopplade enheter.
Om nu inte den tänkta enheten fungerar, får man helt enkelt köra med isolerad anslutning och använda en separat matningskälla till enheten.
En 2032-cell ger inte mycket ström - så pulserna kan inte vara allvarliga. Alltså är en kondensatorbank definitivt en bra lösning och med den spänning kan en super-cap definitivt vara en lösning. Ihop med en (eller ett par) låg-ESR elektrolyter kan man ganska säkert ersätta batteriet helt.
