Lim för lostfoam
Lim för lostfoam
Om man ska gjuta med frigolitplugg enligt loastfoam metoden. Finns det något lämpligt lim att använda om man vill bygga upp pluggen av flera delar? Jag har sett vissa försök där limmet blivit kvar och bildat defekter i gjutningen.
Cano
Re: Lim för lostfoam
Inlägg av Cano »
Ett tips... Från och med i år finns före detta "Karlebo gjuteriteknisk handbok" att tillgå gratis på nätet.
Vårt företag(SKF Mekan) är med och sponsrar nätbilagan som finns på http://www.gjuterihandboken.se
Det ska bara vara att skapa ett inlogg.
Du kanske kan hitta lite info om limning där.
Kammlake
Inlägg av Kammlake »
Hej!
Jag har inget klockrent tips (undrar själv) men jag testade först att limma med ett lim speciellt frigolitlim och resultatet blev att det skapades defekter i gjutningen precis som du skrev. Det jag använt som funkar är att blanda ihop ett lösningsmedel som jag penslat på och tryckt ihop bitarna. Frigoliten smälter lite så det känns inte helt perfekt. Jag blandade två olika lösningsmedel för att få till en lagom aggresiv variant. Kommer inte ihåg exakt vad jag hade nu men tror att det var en blandning av etanol (t-sprit) och aceton eller möjligen etanol xylen.
/Kammlake
Cano
Inlägg av Cano »
Jag vet inte hur bra det är vid gjutning, men när jag höll på med modellflyg lagade jag mitt frigolitplan med vitlim (trälim).
Man får väl försöka hålla ner mängden. Det ska ju bara hålla ihop tills det är nerbäddat.
methuso
Inlägg av methuso »
jag limmar flygfän med UHU POR kontaktlim. Det skall gå att blanda ut med ex t-röd och då använder man ju en mindre mängd lim i alla fall.
/Ulf
bearing
Inlägg av bearing »
Istället för att limma, kanske det går att trycka ned "aluminiumstickor" i skarven, typ avklippta popnitar. Eller "sy" om det går att få tag i aluminiumtråd. Bitarna hålls väl på plats av sanden under gjutningen..
Jo det är ju tanken, men man vill ju inte få in sand i skarven. Jag kan erkänna att jag inte testat gjutning alls tidigare så jag har ingen erfarenhet.
bearing
Inlägg av bearing »
Inte jag heller.
PF013
Inlägg av PF013 »
När jag gjutit aluminium med lost foam så har jag limmat ihop frigolitbitar med tunnt lager smältlim, helt utan problem.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
En bild säger mer än tusen ord!
Tack PF013 Nu förstår vad "Lost" foam betyder.
Vibrerar du sanden innan du löser upp Foamen! Bindemedel i sanden!
Ojoj så många fler frågor som bubblar upp!
Man löser inte upp formen. Man häller helt enkelt i smältmetall så försvinner frigoliten av värmen. Så sanden behöver inget bindemedel alls.
Borken
Inlägg av Borken »
Men sanden måste vara totalt torr......
Då ska jag inte gräva ner den i sandlådan då..
lboc
Inlägg av lboc »
Håller med, smältlim funkar fint. Den förångas också med aluminiumet. Använd så fin och torr sand som möjligt och skaka sedan formen för att sanden skall komma åt överallt. Man måste också hetta upp aluminumet en bra bit över smältpunkten, särskilt om man skall gjuta fina detaljer, då den lätt stelnar innan den runnit ut. Även bra att använda högt gjuttryck, d.v.s. långa gjutpelare (eller vad det heter på svenska, spruce på engelska)
