Jordfelsbrytare löser ut när motor stängs av?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag har en bänksvarv hemma som har fungerat fint fram till igår dår jag monterade på ett par kugghjul för att svarva gängor.
Startade svarven och testade att allt fungerade, vilket det gjorde. Sen stängde jag av svarven och poff så var hela lägenheten svart.
Tänkte att jag borde kolla vad andra mer kunniga har för tankar kring detta och kanske få tips på vad jag ska kolla på för att hitta felet.
Den har fungerat fint innan som sagt och den fungerade ju bra när den var igång. Det är en 1-fas motor.
Eli
Re: Jordfelsbrytare löser ut när motor stängs av?
Inlägg av Eli »
Har den Kondensator? Jordfelsbrytare? Var det en säkring eller jordfelsbrytare som löste ut?
Antar att motorn gick med högt varvtal. Prova med lågt. Om det fungerar så är det nog den lagrade energin i motorns induktanser som urladdas och behöver inte betyda att det är jordfel.
Kanske ett urladdningsmotstånd kan hjälpa.
hyperion
Ja den har bara en hastighet tyvärr, som man sen växlar upp eller ner med remmar.
Kan det vara så att det ökade motståndet som blivit nu med extra kugghjul och drivning av matningsaxel gör att den lagrade energin som du nämner, laddas ur för fort och orsakar att jordfelsbrytaren löser ut? Vet inte om den har någon konding eller inte faktiskt. Ville inte börja riva o kolla innan jag hör mig för lite mer.
Vad är ett urladdningsmotstånd? Jag har aldrig hållt på med motorer osv.
Eli
Inlägg av Eli »
Gör de nya kugghjulen att chucken roterar snabbare eller är de bara för matning. Är det samma RPM på chucken så ingen svänghjulseffekt och då är jag nog på fel spår.
Dra ur sladden och ohmmät stiften till motorhölje.
hyperion
De ändrar inte hastigheten på chucken. Det jag tänkte var mer att de får chucken och därför även motorn att snabbare sakta ner när man stänger av den och att det kanske kan vara orsaken?
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Prova att vända stickproppen ett halvt varv.
Eli
Inlägg av Eli »
Lite att kolla: Klämd skadad nätsladd? Metall-spån /-damm vid/i startknapp / kontakt? Egen jordfelsbrytare för svarv eller lägenhetens?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Återställ tills innan du satte dit de extra kuggarna och se om felet återstår...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kugghjul hit eller dit, han har ett elektrisk fel, överslag i strömbrytaren eller i motorn. En början är att ohm mäta mot skyddsjord.
Protte
el34
Inlägg av el34 »
Intressant! Har nämligen själv samma fenomen hemma i mitt hus just nu. Har ett par bekanta på besök och dom har med sig en mixer/blender. När dom kör med mixern så löser min jordfelsbrytare ut. Inte alltid men oftast då man slår av strömbrytaren. Min jordfelsbrytare har annars aldrig löst ut. Pratade med en elektriker och han sa att det behöver inte vara fel på produkten. Han menade på att en normal JFB i ett hem löser ut vid 30 mA? Och normalt sett så har man ett antal produkter inkopplat som i sin tur (läcker) lite mot jord. Typ resistiva laster som element m.m. När man då kopplar in en maskin som även den (läcker) lite så blir känner JFB av detta som jordfel då JFB blir mättad och löser ut. Vet inte om detta stämmer men kan ligga något i det. Hans tips vara att prova koppla något annat och ser om JFB håller. Har mätt upp mixern på stickproppen och båda stiften mäter oändligt mot skyddsjord.
Om det skall vara någon nytta med mätningen så måste du använda en isolationsmätare (megger).
Det kan ju vara så att det sitter avstörningskondingar mot jord, vilka dumpar den inducerade EMKn mot jord när maskinen stängs av.
prototypen
Eller att det är något löst i brytare (eller motor) som gör kortslutning mot skyddsjord jus när man stänger av.
Protte
hyperion
Jag har ju ingen "megger" men jag skruvade upp panelerna och kollade alla kontakter och dammsög "ur" motorn genom luftintaget. Hittade ingenting konstigt så jag stängde av datorn och släckte alla lampor utom just den vid svarven och testade igen. Nu löste inte jordfelsbrytaren ut. Testade minst 10ggr att starta och stoppa, köra motorn framåt och bakåt, olika länge osv. Inga problem. Det sitter en 16uF konding till motorn i svarven.
Jag vart inte klokare men sålänge det funkar så är ju jag nöjd :) eller ja, sålänge det inte händer igen så är jag nöjd.
Tack för hjälpen och tipsen!
