Finns lampor med 420nm, 488, 498, 534 samt 546nm våglängd?
parnys
Inlägg av parnys »
Hej,
Jag har ett problem med att jag behöver ljus i olika frekvenser och intensiteter för att undersöka pupillresponsen och skulle behöva lampor med rätt snäva ljusfrekvenser. Det föranleder följande frågor:
1) Finns det lampor med snäva våglängder (420, 488, 498, 535, samt 546nm, +- 5nm) att köpa eller behöver man bygga själv (typ LED)?
2) Jag antar att man skulle kunna sätta filter på en lampa med brett ljusspektrum, men var hittar man isf sådana filter som är spec:ade på nanometer?
3) Finns det någon billig/bra spektrometer på marknaden som man kan använda för att mäta ljuset från lamporna/omgivningen och kontrollera att de olika frekvenserna?
Tack på förhand för hjälp, speciellt fråga 1 och 2 :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Finns lampor med 420nm, 488, 498, 534 samt 546nm vågläng
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Enklast (och billigast) är med en vitljuskälla och interferensfilter. Melles-Griot, Edmund Optics m.fl. har utmärkta filter för ändamålet.
parnys
Inlägg av parnys »
Oj vilket snabbt svar! Tack!
Jag kollade upp tipsen, och det såg rätt lovande ut (speciellt Edmund Optics, där jag hittade lämpliga filter)! Undrar bara vilken lampa som passar? Finns det några aktörer på svenska marknaden (lättare ur faktureringsvinkel)?
Om man skulle vilja följa upp LED-spåret, finns det någonstans man kan leta då?
/Pär
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Enklast och billigast är en liten halogenlampa, men utan att veta litet mer är det svårt att ge några bra råd. Hur mycket ljus behöver du? Hur kopplas ljuset från ljuskällan till pupillen? Budget?
Behöver du mer ljus än från en glödlampa blir det något liknande detta
http://www.obbcorp.com/optical-componen ... index.html
LED-spåret är naturligtvis intressant, men jag vet inte om eller var man kan få lysdioder med godtycklig och precis våglängd.
