Tenma hetluft + lödsation.
Birger1234
Inlägg av Birger1234 »
Kan detta vara nått? Nån med erfarenhet av kines Tenma produkter? är både lödpenna och hetluft penna i en burk.1606,85 kr + moms.
http://se.farnell.com/tenma/21-10130-uk ... dp/2062633
http://www.farnell.com/datasheets/1676801.pdf
superx
Re: Tenma hetluft + lödsation.
Inlägg av superx »
Jag har en sådan. Har bara använt hetluften för att löda bort någon ic och montera MLF-kapslar. Det funkar!
Vet du att du behöver hetluft? Om du mest ska löda skulle jag lägga pengarna på en bättre lödstation istället.
är det bara hetluft man är ute efter kan man ju köpa det från kina för 250:- (plus ev moms+frakt då) och uppåt. kombinerade stationer går väl på ~800 spänn.
tenma är väl troligen bara ett av en zillion märken på samma kinesiska station kan man gissa dessutom.
swapper
Inlägg av swapper »
Har en sån här
http://www.batronix.com/shop/soldering/ ... 8502D.html
Funkar bra för avlöddning, lödkolvssladden är väldigt kort vilket är störigt.
Birger1234
Behöver hetluft.
Verkar vara samma maskin!
Jo allting är Chingchong nu förledes.
Är lödkolvs sladden mjuk, silicon måhända? Hur lång?
800 spänn ink moms och frakt i Europa?
swapper
Inlägg av swapper »
Såg väldigt lika ut onekligen :)
Mjuk skulle jag inte säga, högst vanlig "plastig" kabel, inte silikon som jag gissar det är på "kvalitets maskiner"
Men det är en stor uppgradering från löddkolven från kjelles med en analog ratt....
Orkar jag skall jag sätta en längre och bättre sladd på min, frågade här på forumet om det tidigare och det var någon annan som gjort det utan problem.
800 kr var får du de ifrån ?
Birger1234 skrev: 800 spänn ink moms och frakt i Europa?
Tja, första bästa från ebay:
http://www.ebay.com/itm/YH-8786D-2in1-S ... 35e4b1735b
Det kan mycket väl finnas billigare, men denna kostar gasnka precis 800 spänn inkl frakt, moms tillkommer ju om man har otur.
Dock ser jag inte fördleen med att ha både lödstation och varmluft i samma apparat, jag tycker enbart det är till nackdel faktiskt
om man inte har extremt dåligt med plats.
Dessutom man man som sagt köpa en separat varmluftsmojutt för 250:- inkl frakt (skrev fel där ovan) från asien, kanske inte den bästa modellen, men det är nog inte den där tenman heller, alla billiga lider ju av att "handtaget" är väldigt klumpigt tex. ..Och ska man ha en bättre kostar den ändå ganska mycket mindre än den i ursprungsinlägget.
