Handlöda UFQFPN32 typ STM32F301 etc.
Birger1234
Inlägg av Birger1234 »
Någon som har? Petigt? Går det?
På Farnells bild ser det ut som att ytte pytte lite metall sticker fram på sidorna?!
Sen så substratet den stora fyrkanten ska ochså lödas tydligen, går det med vior
in under att handjaga på den ochså, väter det ut?
lizerdboy
Re: Handlöda UFQFPN32 typ STM32F301 etc.
Inlägg av lizerdboy »
De går att löda för hand om man har förtennat paddarna redan. Men dock så kan de vara knepigt om man inte har en fin spets på lödkolven.
Lödde för ett tag sedan det kort med endast lödkolv.
Eget quadcopter kontroller :)
superx
Inlägg av superx »
Det går. Jag brukar se till att det går att värma jord-padden underifrån. Se även till att paddarna för "benen" sticker ut lite extra. Detta i kombination med ett "tacky"-fluss funkar bra tycker jag.
Svantinio
Inlägg av Svantinio »
Om du har tillgång till varmluftspistol eller liknande kan det vara lättare om du förvärmer kortet alternativt blåser på undersidan under tiden du försöker löda fast thermal-padden. Se bara till att inte blåsa innan du lött fast något strössel, annars flyger det all världens väg.. :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Löd med blyat tenn 60/38/2 Tenn/Bly/Silver det väter mycket bättre, jobba med separat flytande fluss och kanske även en våglödningsspets då blir det ganska enkelt faktiskt.
Birger1234
Här var det många goda råd och fina bilder , man tackar och lyfter på hatten :tumupp: :)
Man kanske borde ta tummen ur baken och införskaffa en varmluftare med vakumpipett, har ju haft den tanken länge nu!
Vanligtvis löder jag LQFP under mitt gamla stereo mikroskop men borde skaffa en sån där webb kamera med zoom och
inbyggd belysning så man får lite mer sid vinkel när man löder. Spisplatta med halogenrörs lampor? borde ju funka ..måhända :humm: .
Henry
Inlägg av Henry »
Inte precis efter konstens regler och funktionaliteten på kretsar är inte garanterad om inte temperaturen rampas upp och ned på rätt sätt inom det rätt smala temperatur bandet som man skall göra det efter för att funktionalitet skall kunna garanteras. Men ha oavsett koll på temperaturen på kretskortet så det inte blir på tok för varmt.
Fungerar kan det göra men som sagt ingen garanti för funktion. Kan fungera fint i 3 månader sedan börjar det tex bete sig underligt nästa vecka så att säga.
Birger1234
Jo jag vet att temp måste rampas, etc . Elektrokit har en liten ugn men den kostar 5400kr, borde finnas en liten ugn som tar eurokort storlek för 500kr-600kr.
http://www.electrokit.com/lodugn-atr1825-t962.50291
Henry
Inlägg av Henry »
Det var lite skillnad då ja. :wink:
Små ugnar i omkring sådan storlek typ för camping eller dylikt borde nog kunna finnas, hade visserligen gått att bygga själv med, men kompletta enheter med upp-ned ramp och PID reglering och dylikt för den summan är bara att glömma, såvida det inte finns något DIY kit någonstans med typ öppen mjukvara eller dylikt.
Det går som sagt att löda de kretsar i första inlägget manuellt bara man har en tillräckligt tunn spets. Det minsta jag har är 1.2mm vilket man inte kommer tillräckligt nära med så jag tog och lindade runt en lite tjockare koppartråd som jag filade till spetsen på så den funkade perfekt för detta sedan var det rena barnleken att löda.
Birger1234
Var ju en bra ide! Annars så finns det ju sådana dära varmlufts munstycken formade som chip kapseln med luft spalt just där
benen är , såg nått sådant på en semiautomatisk (svindyr) avlödnings station engång , borde ju finnas till handhållna varmlufts pistoler...måhända. :humm:
Edit: Hittade just en sådan på farnell, kostade en skaplig slant sen är det inte helt rätt storlek ehller:
http://se.farnell.com/metcal/h-p20/nozz ... 0000006488
superx
Inlägg av superx »
Varmluft hjälper lite, men räkna med att behöva slutfixa med lödstation ändå. Jag brukar använda en böjd spets och svepa lite fram och tillbaka längs sidorna. Med bra lod och bra fluss hamnar lodet enbart där det ska vara ändå. OBS, stoppmask är ett måste!
