Kommunicera med ESP8266
johan.ekman
Inlägg av johan.ekman »
Har en ESP8266 om jag försöker kommunicera med genom en USB till Seriell-kabel. Jag får ner spänningen genom att koppla tre 1k motstånd i serie och VCC:n till ESP8266 parallellt med två av motstånden.
Mitt problem är att modulen bara svarar med "P"- och "C"-tecken när jag försöker skicka ett AT-kommando. Har testat runt med olika baud rates och det enda som ger något (dvs P- och C-tecken än 9600).
När VCC, GND, TX och RX är inkopplade så lyser den röda led:en och den blå blinkar till när jag skickar nåt mha screen från terminalen men den svarar aldrig. Har läst att man ska koppla in CH_PD till motsvarande positiv spänning som VCC men då slocknar den röda led:en och den svarar ingenting.
Vad gör jag för fel?
Re: Kommunicera med ESP8266
Är det en 3V pryl? Är det matningsspänningen som du "får ner"
med motstånden? I så fall har du i alla fall ett fel där. Gör rätt
istället och använd en 3V spänningsstabb.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Det funkar inte att spänningsdela ner 3v3-matningen från 5V om det är det du försöker göra. Som Sodjan säger, skaffa i så fall en 3v3V-regulator istället.
Kolla sedan dessa länkar för info om hur du får modulen att snurra:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=75642
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=73785
johan.ekman
Tack för svaren!
Kopplade upp den mot en extern strömkälla och fick den tillslut att fungera när jag också insåg att jag behövde ha gemensam jord.
