Funderingar kring neutralledare
deadcat
Inlägg av deadcat »
Tjena,det är så att jag har bytt varmvattenberedaren och på den gamla så är det två faser+nolla+jord och på den nya är det två faser+jord.alltså ingen neutralledare,om den nya vvb inte behöver någon nolla varför är det då det på den gamla? som ni förstår så är mina elkunskaper ringa men behöver stilla min nyfikenhet kring detta. :?
prototypen
Re: Funderingar kring neutralledare
Inlägg av prototypen »
Troligen så är det två värmeelement gjorda för 230 volt på den gamla, går att köra med två faser eller enfas på hel eller halv effekt.
Den nya har ett element för 400 volt ( går att köra på enfas men ger då 1/3 effekt)
Så det beror bara på hur konstruktören har tänkt, båda är lika bra men ett element är billigare än två.
Protte
Det finns även en möjlighet att den gamla var omkopplingsbar för hög (mellan två faser) eller låg mellan fas och nolla) effekt.
Värmeelement kan vara gjorda för olika spänning.
Värmeelement som kopplas mellan fas och nolla är avsedda för 230 V, men man kan koppla element direkt mellan två faser om de är avsedda för 400 V.
Din gamla beredare kanske hade två stycken 230 V element kopplade mellan varsin fas och nolla, medans den nya bara har ett 400 V element kopplat mellan två faser. Eller så hade den gamla en anslutning för nolla "bara för att" (men nollan användes kanske inte).
Ibland kan det vara så att värmeelementet sitter mellan två faser, men styrs av en kontaktor som är avsedd för 230 V. Då krävs nollan för att driva kontaktorn med rätt spänning.
deadcat
Inlägg av deadcat »
Okej,då klarnade det till, Tack
