Ok ursäkta om jag skriver spänning om det ska vara ström eller volt osv men jag har lite dålig koll på termerna:)
Hursomhelst så håller jag på att kopplar in lite grejjer i båten och behöver lite hjälp med ett par saker. till att börja med så har jag dubbla batterier, ett till förbrukare och ett till tändning/start som är kopplade med automatiskt skiljerelä.
Jag har skaffat ett nytt tändningslås med 4 lägen, acc/av/ign/start och vill att mina strömbrytare ska få spänning både när läge acc och ign är på, men tändningen (ign) ska inte vara på i acc läge och eftersom det är separata batterier för detta så måste jag använda ett relä då spänningen till tändningslåset kommer från mitt startbatteri.
Men för att inte spänningen ska leda vidare från acc läge till ign så behöver jag ju stoppa spänningen i den riktningen.. eller hur?
Är det då en zener diod jag behöver eller exakt vad behöver jag för att göra detta?
Har ytterligare ett liknande problem i samma skiss, har två ledlampor fram som fungerar som "förtöjnings belysning" eller när man behöver se bryggan när man hoppar i land. dessa två ska kunna sättas av/på med en brytare men även aktiveras när larmet på båten går och då passera ett strobe relä (förslag på vad jag kan använda för relä har hade varit nice med) nu är ju kanske inte det något problem om bara brytaren är frånslagen när jag lämnar båten för då kommer inte strömmen längre tillbaka än dit, men låt säga att den är i "on" läge och även en eller flera av de andra så kommer ju även dessa att blinka.. om jag tänkt rätt. så funkar det med en liknande lösning för detta med?
Eller är jag helt ute och cyklar här?
Se bif bild.
Begränsa rikting på spänning
Re: Begränsa rikting på spänning
Det är väl en vanlig diod du ska ha, inte en zener.
En diod leder ström i bara ena riktningen. En zenerdiod kan leda bakvägen om spänningen blir tillräckligt hög.
En diod är alltså en "backventil för ström".
Dioden måste dimensioneras efter vilken spänning (hur många volt) den kan komma att få bakvägen och vilken ström (hur många ampere) som kommer att gå genom den. Går det mycket ström genom dioden kan den behöva kylning (ex. kylfläns).
Men det är viktigt att vara medveten om att med en diod så "tappar" man lite spänning. Har du 12 V belysning och sätter en diod i serie så får belysningen bara 12,3-12,4 V (man brukar tappar 0,6-0,7 V genom vanliga dioder). Alltså ska man vara lite försiktig med var man sätter dem.
På tändningen där funkar det nog bra med en diod (för relät är inte så känsligt). För lamporna däremot kanske du skulle fundera på att styra dem via ett separat relä som då kan dras antingen av knappen eller larmet. Hur mycket dioder du behöver där beror på hur utgången blir blinkrelät ser ut (om det finns nåt problem med spänning bakvägen eller inte).
Ok, tack.
Spelar det någon roll om man överdimensionerar den, hittade på kjell o company 50v 3amp och mer än 3 amp har jag svårt att tänka mig att något drar.
Det är väl 1N5400 som du tittat på och den är väl helt ok till den där tillämpningen. Tänk bara på att den kan bli varm vid drift så montera den så den ligger fritt (nån centimeter räcker) från brännbara material.
Precis, det var den jag kollade på, kan ju tom sätta den på en liten kylfläns så ska det nog inte vara några problem:)
Tack för hjälpen:)
Tack för hjälpen:)
