"Part has no value" i Eagle?
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har skapat en komponent i eagle men när jag kör ERC så gnäller den på att den inte har ngn value. Ser dessutom att den säger samma sak gällande en BC817 trissa som är hämtad från standard bibliotek.
Jag vet ju vad value menas men är detta viktigt att ha tex om man skickar underlag till en pcb firma? Sedan vet jag faktiskt inte heller varför value inte visas då jag har satt den när jag gjort symbolen.
Re: "Part has no value" i Eagle?
Det har ingen betydelse när det gäller beställning av mönsterkort.
När du skapar din komponent (Device) finns det en radiobutton Value On/Off, om du sätter den till On (lämpligt för motstånd, kondensatorer, induktanser etc) så får du ERC fel om du inte sedan anger ett värde när komponenten läggs till på schemat (använd kommandot Value).
Sedan, för att värdet faktiskt skall synas på schemat måste du, när du skapar din symbol, lägga till ett textobjekt, lämpligen i lager 96 Values, med texten >VALUE. Den "platshållaren" ersätts sedan med det värde du anger, precis som >NAME ersätts med R1, T1, L1, C1 etc.
I vilket bibliotek har du hämtat din BC817? Jag hittar inte den i Transistor.lib
newbadboy
Ok tack.
För mig finns det just i transistor.lbr.
Jag har ver 5.11.0 fullversion
