Få godisautomaten på jobbet att spotta ut vid Facebook Likes
IceBear
Inlägg av IceBear »
Läste nånstans att en tjej roddade ihop något så att godisautomaten på hennes jobb, spottade ut en godisbit vid varje Like på deras Facebooksida !
Man kan ju bara tänka sig att en lampa blinkar eller en summer ljuder...
Men hur löser man detta praktiskt ?
Re: Få godisautomaten på jobbet att spotta ut vid Facebook L
Ett program som kör mot Facebooks API?
Dock lär väl programmet behöva ett konto att logga in med antar jag.
Har de en sida så har de väl ett konto också...
Vad är meningen med det hela?
Nja, man kan ju från sitt eget konto skapa en sida för en organisation. Men man vill ju kanske inte lämna ut sitt eget lösenord till en programvara som ska sitta i en godismaskin.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Man kan ju tänka sig att godisautomaten står på sin egen firma och man vill att personalen skall premieras när deras agerande mot en kund har genererat ett like på förtagets FB-sida. :vissla:
johano
Inlägg av johano »
Nerre skrev:Nja, man kan ju från sitt eget konto skapa en sida för en organisation. Men man vill ju kanske inte lämna ut sitt eget lösenord till en programvara som ska sitta i en godismaskin.
Det är ju just därför man uppfann OAuth2 (vilket Facebook API:erna använder)...
/johan
> Man kan ju tänka sig att godisautomaten står på sin egen firma...
Ja, det var ju det som var förutsättningen.
bearing
Inlägg av bearing »
säter skrev:Vad är meningen med det hela?
Först och främst är det väl bara en kul grej.
Om automaten ställs i Säter kan jag tänka mig att den börjar spotta ut sprillans vändskär till svarven, så att jobben går som smör sen när likesen börjar strömma in.
Swech
Inlägg av Swech »
:tumupp:
Vart är min godis...
Swech
larky
Inlägg av larky »
Det borde gå att göra med https://ifttt.com och exempelvis http://www.spark.io
ifttt (If This Then That) har rätt många alternativ, inklusive facebook, att välja på när det gäller indata att reagera på, och spark är ett färdig utdataalternativ.
PeterH
Inlägg av PeterH »
sodjan skrev:> Man kan ju tänka sig att godisautomaten står på sin egen firma...
Står iofs bara att det var på hennes jobb, det betyder ju inte per automatik att det är hennes firma eller hur? Oavsett så var mitt svar främst till Säter som undrade vad det hela skulle vara bra för...
IceBear
Inlägg av IceBear »
Det är inte viktigt var den som hon gjorde står, eller om det var hennes firma eller inte.
Hon löste det, och det var det som var grejen.
Jag vill ha nåt liknande hemma bara, eller möjligen på min egen firma senare.
Så jag använder mitt konto och vem kan läsa av det i en låst automat ?
Eller om jag nu bara vill ha en lampa som blinkar eller en summer som surrar till.
Frågan var HUR gör jag detta med hårdvara /mjukvara !
Om en automat ska mata ut:
Måste jag montera in en dator i automaten...?
Kanske ha en dator utanför i låst låda.
Eller bara en gömd dator med en kabel som aktiverar själva utmatningen.
Om man bara ska ha en lampa att blinka:
Då behövs kanske en dator ?
En Raspberry Pi kanske ?
Eller går det på enklare sätt ?
Kanske att använda en gammal mobiltelefon ?
Få en utsignal för en Like ?!
Om man ska få en automat att mata ut ett ex kola, måste ju Like´n översättas till något som drar ett relä...
Eller nåt sånt...
Det är själva händelsekedjan jag inte kan ...
Från Like till en elektrisk signal som kan dra ett relä eller blinka en lampa...
Du behöver en "dator" helt klart, men det går väl med en rätt enkel dator (raspberry pi eller en lämplig router som går att "hacka"). Den måste dock kunna prata tcp/ip över nätverk för att kunna kommunicera med Facebooks servrar.
Sen är det bara att läsa på om facebooks API.
http://developers.facebook.com
Sen blir det ju bara att skriva en liten programsnutt på nåt sätt som kopplar ihop kommunikationen med Facebook med att aktivera en utgång av nåt slag.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Kan tyvärr inget om APIer eller programmering ...
