Har ni gjort eget flussmedel? (Nu bryggs det!)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Skummade runt efter flussmedel på nätet och dök på den här videon -> DIY Solder Flux
Tydligen blandar man:
  • -Kolofonium (naturharts av barrträd, eng Rosin)
    -Isopropylalkohol
    -Glycerin som stabiliseringsmedel
Hittade en webbutik som säljer Kolofonium, Isoprop har jag hemma samt Glycerin som tex säljs här.
Är det någon av er som testat? Eller gjort flussmedel överhuvudtaget?
EDIT: Ämnesändring
Re: Har ni gjort eget flussmedel?
Den typ fluss fungerar faktisk - men inte i närheten av vad t.ex. en skaplig pastafluss gör.
Den hemlagade typen motsvarar den bruna Alpha 711-35-mil fluss jag började med så jag började i militären. Den fungerar rimligt OK - men efter att ha testat Stannol Flux-Gel RMA 04 har jag lagt det åt sidan.
hartsbaserad fluss funkar som sagt, det är ju det "klassiska" flusset som använts i evigheter, men dagens fluss är precis som icecap säger bättre, det har skett utveckling.
Jag har dock en burk gammalt klassiskt brunt elektronikfluss i "smetform" som jag använder till vissa saker, tex när man ska löda kraftiga kontaktdon eller kopparplåt osv.
Känns rätt onödigt att göra själv dock, går att köpa färdigt billigt från kineserna.
Magnus_K
Kul! Ska ge det ett försök då ni ändå tror det kan fungera!
Återkommer!
Beställt lite sprutor från kineserna och några dispenseringsnålar från Swech.
adent
Inlägg av adent »
Jag hade lite fin kåda från ett vedträd som jag blandade med isopropanol och lite gammalt hartz-baserat flussmedel, funkade.
MVH: Mikael
Magnus_K
Då var allt hemma för att börja blanda.
Komponenterna med inköpsställen och pris är som följer:
Totalpris än så länge blir alltså 191:- och det lär bli MYCKET flussmedel.
Det jag är lite skeptiskt till är Glycerolet. Såg inte det när jag beställde men det visade sig när jag fick hem flaskan att det inte var "rent" glycerol utan 85% glycerol och 15% vatten. Det borde inte påverka utan förhoppningsvis dunstar det under processen och/eller lödningen.
Återkommer när första provet är klart!
Henry
Re: Har ni gjort eget flussmedel? (Nu bryggs det!)
Inlägg av Henry »
Glycerin har en kokpunkt på en bra bit över kokpunkten för vatten så teoretiskt borde det gå att koka det för att få bort vattnet, dock inget jag testat.
Magnus_K
Där ser man. Ska ta och prova först batchen ikväll och se om vattnet orsakar några problem.
Om så är fallet så gör jag ett test att koka lite glycerol. Tack för idén Henry!
Första flussbatchen är nu klar. Efter att ha tittat på länken i första inlägget igen så provar jag 50% först.
Med lite lördagsgodismuta så fick jag hjälp av lill-fjånken att krossa kolofoniumet.
Om man krossar till rent pulver så kommer det lösa upp sig direkt så det är nog att rekommendera. Bara dom små klumparna som syns på bild 2 tog nog 30 minuter att lösa upp.
EDIT: Kan tillägga att viskositeten känns ungefär som ovispad grädde.
Första blandningen blev:
  • - 11g Isoprop.
    - 11g kolofonium
    - En ynka droppe glycerol.
Ska rigga upp mitt nya USB-microskop ikväll och löda en SMD och se om jag kan ladda upp en bra film på hur det ser ut med rökutveckling och restprodukter.
petaks01
Inlägg av petaks01 »
Fungerade det som förväntat?
Fick med en burk Kolofonium med min sista order lödtenn och funderar på om man skulle göra nåt liknande.
Magnus_K
Vet faktiskt inte vad jag ska svara :)
Jag har ingen jätteerfarenhet av flussmedel och har tyvärr bara lött två ytmonterade komponenter med flusset hittills men jo, tycker nog det fungerar bra. Det fräser lite i det och lite rök kommer, men ändå helt klart ok!
Lätt att tvätta av är det också plus att det blir otroligt lätt att blanda till den viskositet man önskar. Den första batchen är jag kanske uppe i kring 60-70% nu för att hålla komponenterna på plats lite bättre.
Bor du i närheten eller kommer på ett smart sätt att transportera en liten plastspruta som är laddad (men utan spets) så är det bara att säga till så lägger jag det på posten.
petaks01
Halmstad är ju visserligen inte mer än en brevlåda bort men att kalla det närheten är väl att ta i :D
Transportera sprutor är inget problem, på med lite gladpack över spetsen och tejpa ihop det hela och ner i en liten plastpåse.
Peta ner allt i en tomrulle från t.ex. toapapper och sen är det tillräckligt skyddat för posthanteringen.
Hur mycket vill du ha för ett prov?
Magnus_K
100:- per spruta tycker jag det är värt... eller?
Äsch, dummar mig bara. Vi ska nog kunna lösa det utan pengatransaktion. PM:a över din adress så lägger jag en toarulle med två sprutor med olika viskositet på lådan i början av nästa vecka.
Ja just det. Du får gärna ge lite feedback i tråden om hur du tyckte det fungerade.
petaks01
Låter som en bra lösning.
PM kommer och så även feedback här.
petaks01
Tjohoo!!
Liten grönpåse i brevlådan idag med godis och dessutom helt läckagefritt. :tumupp:
Prov och försök sker senare under dagen.
Magnus_K
Kul! Det tog en dag extra för jag hade inte tid att för hand lösa upp kolofoniumet, utan det fick stå en dag så löste det upp sig själv.
Glömde lägga i ett par spetsar men det ser ut som att du löste det snyggt :wink:
Ja lycka till och ser fram emot hur det står sig mot "vanligt" fluss.
