Behöver ny trafo, hittar ingen!
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Min trafo till halogenbelysningen har gått sönder, problemet är att jag hittar ingen. Det är 12 lampor à 20W, och trafon är 300W. måtten på den gamla är ø120mm och 45mm i höjd. ska gå att dimma.
CPMS
Re: Behöver ny trafo, hittar ingen!
Inlägg av CPMS »
http://www.ebay.co.uk/itm/EAGLERISE-SET ... 1058109349
Fråga om han skickar.
Annars så sök på SET300CK så hittar du fler som skickar till världen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur väl ventilerad sitter den monterad?
Om det blivit för varmt har antagligen termosäkringen löst vid 90 grader. Kan räcka att byta säkring och förbättra ventilationen.
Henry
Inlägg av Henry »
Är den öppen även på vänstra nedre sidan på något vis så luft kan inte gå igenom den?
frownlayer
Går ca 10 sek sen stänger den av. kretskortet är mörkt på många ställen och luktar dåligt. så jag tror att den är kass. den sitter i en låda som är dåligt ventilerad. och har gjort det i ca 10 år, den dog 3 månader efter att dimmern till byttes. kan man ha fel dimmer?
EDIT: ändrade vridtrafo till dimmer
Vridtrafo? Vad har du den till?
frownlayer
ojdå, nu var det visst felnisse som kommit in i bilden igen. jag menar dimmer.
Jag kan inte se något som tyder på att den ska tåla att dimmas.
frownlayer
den har ju hållt i många år. det är bara tråkigt att den lägger av 3 månader efter att man nyligen bytt dimmern. dimmern byttes för att plastratten sprack och det inte gick att få tag på någon ny ratt.
Notera att det står "electronic transformer". Det är med andra ord ingen transformator utan en switchad nätdel (som det då möjligen sitter en liten switchtransformator i).
Att den överlevde den gamla dimmern men dog av den nya kan bero på att dessa två dimmers fungerade på olika sätt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Från en annons på en SET300CK.
"Eaglerise SET300CK
dimmable with trailing-edge dimmer"
Och 99% av alla timmers är väl leading edge, eftersom det är billigare?
frownlayer
Re: Sv: Behöver ny trafo, hittar ingen!
Kan det vara fel dimmer då?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Är nog ganska omöjligt att svara på eftersom ingen vet vilken dimmer/dimmertyp du satt dit men om den är av en ej rekommenderad typ så är det nog inte helt omöjligt att det kan ha något med felaktig reglerteknik att göra. :D
