Min kinalasertråd (Gweike LC1512)
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
Tänkte dela med mig lite erfarenheter och lära mig nya i denna tråd. Vet att fler här äger gweike bland annat.
Först lite bilder när jag hämtar maskinen.
Länk till maskinen
http://www.wklaser.com/pro_195.aspx
Den jag köpt är utrustad med dubbla laser rör, en på 90 samt 150W
Just nu har det gått 3 veckor sen jag fick hem maskinen och redan hittat många mindre bra "kina" lösningar.
Jag börjar tråden så men fyller på med mer under veckan, håller just nu på med ett experiment med skyddsgas (argon, nitrogen).
KristoferV
Re: Min kinalasertråd (Gweike LC1512)
Nån som vet hur man länkar dropbox bilder på ett bättre sätt? Måste man se bilderna på dropbox sida?
Tyvärr vet jag inte hur du länkar in bilder som ligger på Dropbox men det rekomenderade sättet att lägga till bilder i din tråd/inlägg är att lägga upp bilderna på forumets server. Då är risken betydligt mindre att bilderna "försvinner" från inlägget/tråden så småningom.
hummel
Inlägg av hummel »
Ladda upp bilderna här på forumet så finns allt kvar så länge tråden finns kvar!
Spruft
Inlägg av Spruft »
Grattis till en bra maskin och förhoppningsvis en bättre controller än den jag fick med till min LC1290 (MPC6515).
Har köpt ett nytt kontrollerkort som ska in om en ca tre veckor. Kan meddela hur det gick om du har behov.
kankki
Inlägg av kankki »
Fet maskin :)
Ska bli kul att följa!
hawkan
Inlägg av hawkan »
KristoferV skrev:Nån som vet hur man länkar dropbox bilder på ett bättre sätt? Måste man se bilderna på dropbox sida?
Byt "www.dropbox.com" till "dl.dropboxusercontent.com" så fungerar det som en vanlig bild.
KristoferV
Spruft skrev:Grattis till en bra maskin och förhoppningsvis en bättre controller än den jag fick med till min LC1290 (MPC6515).
Jag tycker MPC6515 känns bekant. Är nog samma. Vad var fel på din?
Sen undrar jag vad som behöver göras för 3d gravering? Alltså ändra utefekten dynamiskt för fotorealistiska graveringar.
Vet att det finns lasrar som fixar det.
Jag hoppas att det bara är en begränsning i lasercut 5.3 och inte hårdvara som begränsar det.
Kommer mer bilder i helgen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Hur ska det funka med två rör?
Spruft
Inlägg av Spruft »
KristoferV skrev: Jag tycker MPC6515 känns bekant. Är nog samma. Vad var fel på din?
Det var inget fel alls. Den är bara dålig. Långsam nedladdning och dålig trajectory planning. MPC6535 ska ju vara bättre enligt tillverkaren men har själv ingen erfarenhet.
kankki, bytte inte du till MPC6535?
kankki
Inlägg av kankki »
Jo, vi böt till 6535 från 6525. 6525 krashade mycket ofta, men 6535 krashar också ibland (kanske en gång i månaden).
Tror att Thunderlasers DSP är bättre än Leetros!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 19#p990519
Jag tog in pris på en Gweike häromveckan, och fick då förslag på en Ruida6442G controller, någon som vet något om den?
Frågan är egentligen, vad ska man satsa på att skaffa för DSP om man ska köpa en laser från kina egentligen.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Har beställt denna.
http://www.lightobject.com/AWC608-Comme ... -P321.aspx
Ruida6442G ser också bra ut. Har inte hittat någon opartisk info på den.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, just den där AWC modellen tror jag är bättre än Leetros
KristoferV
Så nu får det räcka med garage mek för denna helg.
Har problem med att få maskinen rak, känns som den är skev.
När man provskjuter på maskeringstape blir skillnaden mellan vä och hö sida circa 1 cm på höjden på tejpen.
Det går inte att bara justera på fötterna då den tillslut väger på på endast 2 fötter så jag får försöka skimsa in den på något vis eller om nån har något bättre tips.
Nu har jag kört slut på en 20L flaska argon i tron på att svärtade kanterna i trä skulle bli mindre.
Det som dock är skillnad med argon är att trä vid låga hastigheter inte fattar eld vilket det gör om man bara kör med tryckluft.
Tror dock att hålet i munstycket kan bli mindre så att gas/luft trycket blir högre mot materialet. Det är ett hål på 5mm original och laserstrålen verkar inte va större än 1-2mm närmast hålet.
Så nästa test blir att handla typ förgasar munstycken med M6 gänga och sen gänga upp 5mm hålet för dessa. Värt att testa iaf.
