Tnc serverproblem
MatsN
Tnc serverproblem
Inlägg av MatsN »
[attachment=-1]uploadfromtaptalk1426621432067.jpg[/attachment] Hur vet jag vilken port jag ska ha? Måste jag verkligen testa alla 68?
cilione
Re: Tnc serverproblem
Inlägg av cilione »
Om du är osäker på vilka COM-portar du har i datorn så kan du testa följande:
Tryck [Windows Flagga] + R.
Skriv in:
devmgmt.msc
Tryck [Enter].
Kolla efter "Ports (COM & LPT)" (eller något liknande) i listan.
Tryck på fliken så borde alla tillgängliga COM-portar dyka upp.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ska kolla.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Finns inget där om portar alls.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Funderar om det kan vara övergångskabeln från 9-pinnars pluggen till USB. Köpt den på Jula. Vart kan man hitta en annars?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
MatsN skrev:Finns inget där om portar alls.
Utan serie (com) portar i enhetshanteraren lär det inte fungera. Är de inaktiverade i BIOS?
Det finns både korsad (nollmodems) och rak seriekabel, vilken variant det skall vara till maskinen borde stå i manualen. Med multimetern kan du resistansmäta eller pipa fram hur din kabel är kopplad.
Har du inget oscilloskop men en multimeter med frekvensfunktion då borde du kunna testa fram vilken pinne från kabeln till datorn som är sänd/tx vid maskinens port och sedan titta i manualen om det är rätt.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Har ju musen i en port så dom borde ju va aktiverade. 9-25 kabeln ska va ok för den har jag kört tidigare med men övergångskabeln är ju ny. Minns jag rätt så lånade jag den gången en övergång av kollegan. Ska prova med den.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ny övergång löste det. Men blir inte riktigt klok på parametrarna. Ni som kör drip feed, vilka värden har ni på parametrarna?
MatsN
Inlägg av MatsN »
C´mon, nog är det väl nån därute som kör 155? Har lyckats mata ut ett program och sen raderat det i burken och matat in det igen. So far so good. Men drip feed funkar inte. Kör ett program i tncserver på 1801 block och den kämpar sig igenom det men stannar inte förräns den är på sista blocket. Men i maskin händer det inget :humm:
cinc
Inlägg av cinc »
Det där med övergångskablar mellan USB-9pinnars är ett välkänt problem.
Jag har hållit på och trasslat med detta på både Fanuc och Heidenhainmaskiner.
Fick låna en övergång av en maskinreparatör mot löfte att inte slarva bort den.
Då ville det sig.
Det finns några fabrikat som funkar.
Vilka vet jag inte.
Annars finns ju en del att läsa här: http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 140B6.html
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle misstänka att en kabel från ftdi funkar i princip i alla lägen, för att vara säker på att man får en ftdi kabel går dessa att köpa direkt från ftdi...
http://shop.clickandbuild.com/cnb/shop/ ... -RS232+DB9
MatsN
Inlägg av MatsN »
Jo men både min kabel och den från jobbet verkar göra jobbet då jag tankar in och ut program som redan finns i burken. Problemet är att med nya program så verkar som försvinna ut i rymden nånstans. Säkert jag som gör fel men vad?
Har du provat med PM Dcomms?
persa
Inlägg av persa »
Antar att du har lusläst Ludde85:s något år gamla tråd om TNC155 drip feed ?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Har pm på andra datorn. Läste det igår och ska testa ikväll.
