Behöver lite akut assistans med bifogat projekt som ska bli en trigger för en ljusrigg.
Bifogad krets vill jag förse med lågpassfilter så dioderna bara triggas av frekvenser under 100Hz (dvs bastakten).
Vad behöver modifieras i kretsen för att göra detta?
Lågpass filter
Re: Lågpass filter
Om du sätter konding över R3 och R4 så lär det minska diskanten - men det blir ingen bra lågpassfilter då det blir 2 första ordningens filter efter varandra och skall det bli tvärare flank när signalen minskar i styrka med ökad frekvens så måste man ha minst andra ordningens filter och en sådan är beroende av drossel eller förstärkarelement som simulerar en drossel i funktion med en gyratorfunktion och då en sådan konstruktion bra mycket mer komplicerad att göra med transistorer som bas än med OP-ampar.
Och olika filter med OP-ampar finns det hur många webbplatser som helst att söka på och med beräkningsmotorer för komponentvärden och annat på en del av dessa.
"low-pass filter" "bessel", "butterworth" "chebyshev" är typiska sökord där du blir närmast dränkt av olika sidor att titta på, dock finns det anledning att nästan alla baseras på OP-amp och ytterst få av dessa på transistorkopplingar då det sistnämnda kräver en ganska så skicklig analogtekniker skolad på 60 och 70-talet att få till rent beräkningsmässigt innan OP-ampar blev den universella sättet att lösa sådana problem.
En annan väg är att hitta några gamla ljusorgelkonstruktioner och bara titta på basdelen av dessa.
Re: Lågpass filter
Sätt kondensatorer över R3, RV1, R4, R13, R14 och R12 så ska du nog få ner frekvensgången tillräckligt.
Välj 15n, 10n, 10n, 47n, 47n, 1n så hamnar du nog ganska rätt.
Vill du komma närmare föreslår jag en simulering.
Har de denna krets redan färdigbyggd?
Om inte så gör som xxargs skriver och bygg med OP istället.
