Symaskin
Biker
Symaskin
Inlägg av Biker »
Hittade en Symaskin på återvinningen som jag helst vill ha för projekt men inte supernödvändigt
Det är en Husqvarna Classica 90 , den är utan pedal och relativt gammal.
Nån som har nån aning om hur hastighetsregleringen normalt sker med pedalen så man har en början.
Det är ingen ny som modellen säger.
Två pinnar in och två ut - nån form av 220/240AC kontakt i dubbelutförande och ej förväxlingsbar
Nån som har en aning :?:
Re: Symaskin
De gamla pedaler är i grunden et varierbart motstånd. Motorn brukar vara en allströmsmotor.
Så i grunden kan du använda en vanlig dimmer för induktiva laster.
Biker
Re: Symaskin
Inlägg av Biker »
Ok tackar - perfekt då är det bara att sno en gammal pedal :tumupp:
Mizzarrogh
Re: Symaskin
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, som ice säger det är en reostat, du kan använda vilket reglerbart motstånd du vill i den änden, spelar inte så stor roll exakt vad det är (så länge den klarar lasten). :tumupp:
orvar-e
Re: Symaskin
Inlägg av orvar-e »
Kommer ihåg symaskinerna när man gick på syslöjd i skolan (eller om det var morsans maskin jag minns), det var en lampa som lös* och ett fotomotstånd som man genom att trampa på pedalen tröck** ner en vägg i mellan. Så det vart mer eller mindre ljust.
Hur det fungerade motståndet är höjt i dunklet för mig, finns väl inget fotomotstånd som klarar effekter att tala om???
*Dalmål för - lyste.
** Dalmål för - tryckte.
Mizzarrogh
Re: Symaskin
Kul, det måste ha varit senare modeller, min och morsans har reostatkontroll. :)
