Kommunicera via elnätet
anlo0709
Inlägg av anlo0709 »
Hej!
Jag har ett litet projekt på gång där jag vill skicka en text till en display igenom en vanlig installationskabel. Jag undrar vilken teknik som krävs för att skicka informationen, kan man modifiera en "homeplug" på något sätt?
kravet är att det måste gå att skicka genom kabeln, alltså ingen bus-slinga.
kabeln matar vägguttag och belysning så 230v 10A är spänningen/strömmen.
Går det genomföra? finns det redan något system för detta?
Re: Kommunicera via elnätet
Tekniken är känd sedan länge. I grunden gäller det om att överlagra nätfrekvensen med en högre frekvens som man sedan kan plocka ut i andra ändan. Jag har sett ritningar på intercom efter detta princip, då användes FM med en centerfrekvens på 150kHz.
anlo0709
Vad är det jag vill ha då? vad finns det för sändare/mottagare som jag kan utnyttja? hur överlagrar man nätfrekvensen?
Om du vill ha färdiga enheter tror jag att du får leta länge. Det är knappast något som finns att köpa längre om det ens har funnits.
Men det du behöver för att göra jobbet är i grunden en µC i varje ända, ett drivsteg (eller två om du ska kunde få kvittens) i form av några transistorer samt ett par ferrittransformatorer med isolering mellan primär och sekundär.
För att ta emot behövs någon band-pass förstärkare, det kan lätt lösas med ett par op-amp och sedan en frekvensdiskriminator och in i µC'n.
Överföringshastigheten beror ju såklart på kvaliteten av ledningar, hur väl man driver sändaren, hur väl resonansen i ferrittransformatorerna passar och hur bra frekvensdiskriminator man har.
MagnusK
Inlägg av MagnusK »
Kanske något sådant här du behöver?
http://www.hth.com/filelibrary/pdffiles/plm-24.pdf
Har inte letat var man kan köpa en sådan eventuellt..
Annars kan du söka på google efter: communicate via mains?
så får du en hel del träffar.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Googlade på "Power line modem" och hittade detta:
http://circuit-diagram.hqew.net/LM1893- ... _4737.html
Datablad: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1893.pdf
Kanske finns modernare kretsar att använda om man söker.
