T: 3D Skrivning nu på en gång?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Behöver två stycken sådana här... Kommer antagligen behöva korrigera skruvhålet så det lär bli minst ett par till efter detta. Kan någon köra detta med en gång och skicka det utan att ta några överpriser?
Filen som ipt/stp/stl:
Fäste för Framlyse.rar
Alla mått är i mm.
hummel
Re: T: 3D Skrivning nu på en gång?
Inlägg av hummel »
Det kan ordnas. Vad är överpris eller rättare sagt vad är du villig att betala?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag är villig att betala material, driftkostnad och vinst. Nu har jag fick jag Heed att köra detta tillsammans med ett gäng andra prylar som jag redan beställt. Gav mellan 250 och 350 för bara detta jobb inkl frakt. Men som jag skrev så lär jag behöva två par till så skriv gärna vad ni/du hade kört det för.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag provade att skriva ut stl filen och undrar om fästet ska vara så litet? :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Thorped har inte ändrat måttenhet vid export utav STL ur Inventor. Den är satt till cm som standard av någon anledning, medan alla slicers jag sett vill ha i mm, så det måste ändras för att få fram en korrekt STL att skriva ut direkt.
