trasig förstärkare, spänning mellan chassi och jord?
hirrebirre
Inlägg av hirrebirre »
Hej!
Har en Sony str-de445 förstärkare som bråkar lite med mig, den hamnar i protect mode direkt vid påslag. Har felsökt utan resultat under en tid bl.a. kontrollerat utgångstrissorna som är hela. Det enda felet jag märker av är att en utav spänningsregulatorerna på det digitala kortet blir glödhet bara efter några sekunder, har dock inte hittat varför.
Till min fråga, efter att jag inbillat mig att jag fick små stötar av chassit mätte jag spänningen mellan chassit och ett jordat element som satt i närheten och fick 72VAC. Är detta normalt eller är jag något fel på spåren? Jag har förstått att dubbelisolerade apparater har en "flytande jord", beror spänningen på detta?
Tacksam för svar
/ nybliven hemmareparatör
Danny
Re: trasig förstärkare, spänning mellan chassi och jord?
Inlägg av Danny »
Ger den rätt spänning ut?
hirrebirre
Har inte lyckats mäta den än. Dock kvarstår felet med protect mode även om jag kopplar bort hela det digitala kortet.
hirrebirre
Har precis lödit ur 5-voltsregulatorn och testat den, den fungerar som den ska. Dock så mätte jag när den satt i kretsen, 0V ut och glödhet. Tyder på kortis efter denna?
Om så är fallet så är nog min förstärkare dömd till elskroten då denna regulator förser diverse AD/DA, SRAM och andra ic-kretsar som jag inte har tid eller kunskap att krångla med...
Danny
Inlägg av Danny »
Du har något som drar för hög ström.
Har du tur så är det glättningskondingen efter regulatorn som checkat in.
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Du kan känna på de andra kretsarna om det är nån av dem som också blir varma... kanske ger nån ledtråd.
Sen kanske det går att plocka bort den eller lyfta nåt ben/kapa nån bana för att se om det släpper.
hirrebirre
tack för tipsen, ska kolla detta imorgon.
Ingen som har några tankar angående spänningene på chassit?
olalofberg
Jag tror det kan bli så med några kondingar från nätspänningen till chassit.
De rycker liksom med sig potentialen i chassit.
Jag mätte nån apparat nån gång till över 100VAC, och jag kände det när jag tog i den. Ibland blir jag orolig när jag ska ansluta RS232 eller annan kontakt mellan två apparater och jag tycker jag ser en gnista när jag sätter till kontakten... :?
