T: Priskoll på litet aluminiumhjul [AVSLUTAD]
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vad tror ni ett sånt här hjul skulle hamna på ungefär att få svarvat?
Det är en ratt till ett instrument. Ytterdiametern är ca 80 mm, greppytan ska vara lättrad/räfflad samt en liten setskruv på innerhylsan.
Hålet till setskruven ska göras genom ytterringen också.
Alla mått förutom innerdiametern är justerbara men innerdiametern ska vara 6mm för att passa på en axel.
Efterfrågar bara ett hjul och om ni kan gissa i ungefär vilken härad av pris.
EDIT: Baksidan (bild "Rattbotten") kan vara helt slät också så man bara kan sticka av biten.
Re: T: Priskoll på litet aluminiumhjul
Genomgående hål för axeln?
Magnus_K
Japp!
M3 eller M4 som stoppskruv?
Magnus_K
Spelar ingen roll för min del. Det som blir smidigast för den som gör jobbet.
OK
Har innerhylsan samma höjd som det yttre på ratten, många frågor blir det på skissen du har tagit fram (ren ritning är bättre ;) ).
Magnus_K
Hehe jo förstår det. Hade dock hoppats att bilderna och beskrivningen skulle räcka för en uppskattning av priset.
Det handlar mest om det rör som om en eller ett par hundringar eller om det drar iväg för då kan jag nog tjäna på att leta upp en färdig ratt.
Som svar på din fråga så ska innerhylsan vara ett par mm högre än hylsan. Även detta mått är ingen vetenskap.
hummel
Inlägg av hummel »
Skulle det gå att skriva ut ratten på en 3D-skrivare?
Magnus_K
Jadu hummel, det kanske inte är en dum idé. Rätt Satt precis och funderade på om jag inte lika väl kan svarva den i plast.
Går det verkligen att dra en stopskruv i 3D-printad plast?
hummel
Inlägg av hummel »
Klart det går att gänga i PLA.
Använder du polygrip när du vrider på hjulet? :-)
Magnus_K
Ja, det brukar jag göra när jag vill ha ut det där sista ur potentiometer :wink:
Vad skulle ni uppskatta det kostar att printa en sån här del?
hummel
Inlägg av hummel »
Någon hundring eller så gissar jag på.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Gällande 3D-print så visst, det går att gänga i plasten, men det är inte optimalt (i min mening).
Vill man ha det lite stabilt med en stoppskruv, så går det dock att fälla in en mutter i plasten förutsatt att det tillåts göra den "inre ringen" tjock nog.
Alltså likt jag gjort i exempelvis det här kuggremhjulet: http://www.thingiverse.com/thing:191734
Edit: För övrigt, det där blir nog hyfsat dyrt att skriva ut, är den som du säger 80mm i diameter och baserat på bildens propotioner gissar jag då närmare 10mm tjock, det tar några timmar att skriva ut. Men visst, om man modifierar lite materialtjocklekar och sådär så går det säkert att få ner den till betydligt snabbare.
Magnus_K
Ja ni får ha tack för alla svar. Din uppskattning om 10 mm hög är mycket bra.
Vad jag förstår så kommer nog både 3D-print och svarvning bli för dyrt jämfört att köpa en färdig på nätet.
Ni får ha tack för alla svar men avslutar tråden här.
NULL
Re: T: Priskoll på litet aluminiumhjul (AVSLUTAD)
Inlägg av NULL »
Jag är nyfiken vad du ska ha den till...
