Text på små svarta kontakter?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Är det någon som vet hur man gör för att "printa" text på små svarta dupont-kontakter som de som sitter i varje dator t.ex.
Finns det kanske något företag som kan göra det i mindre serier?
Detta är vad jag menar:
prototypen
Re: Text på små svarta kontakter?
Inlägg av prototypen »
Kabel i apparatskåp märks ibland med någon sorts termotransfer / prägling.
Hör med någon apparatskåpsbyggare.
Annars Dymo / Brother märketikettskrivare.
Protte
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Inte riktigt svar men kanske två alternativ:
Om det är dubbla DuPont så bör alltså hylsan vara 0,2 tum, dvs ~5mm.
Jag har kikat på liknande lösningar och till denna storlek köpte jag 55-343-92.
Har fått hem arket men inte testat att skriva ut och prova än.
Det andra alternativet, som jag redan gjort på ett flertal ställen, är att printa på krympslang och montera på kabeln istället. Andra bilden i detta inlägg kan du se hur det såg ut. Printade dock i fel ledd men du kanske får en uppfattning om hur det ser ut.
Du får säga till om du vill ha några krympslangsprov så kan jag skicka över det.
Som sagt, inte riktigt svar på frågan men ändå.
hyperion
Tack för tipsen.
Jag hittade nu denna typ av thermal transfer printer: http://www.cembre.com/product/41730/the ... genius-mg3
Och det skulle vara förträffligt att ha en bricka/tallrik att fixera ens plastbitar i och sedan bara skjuta in den och printa på alla delar, och repetera :)
Detta skall tittas vidare på.
kankki
Inlägg av kankki »
Hitta någon lokal skyltfirma eller liknande som har en flatbäddsprinter (UV printer/ solvent printer etc). De kan nog säkert fixa det :)
hyperion
Tror tyvärr det är för få små plastbitar som ska printas för att en skyltfirma ska ta sig an det, och om de nu skulle göra det så har jag nog garanterat inte råd med det som dom ska ha för det :(
Hade hoppats kunna komma undan med något billigt då det är högst osäkert att jag behöver någon större mängd senare. Men det ska ju ändå se någorlunda lika ut hur man vill att "slutprodukten" ska se ut.
ett annat sätt vore att ha en liten cnc graverare
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, men du har ju en laser ju :)
Fixa till en jigg bara så är det ju kirrat! Typ 90graders stiftlist på veroboard
hyperion
Men kontrasten blir ju nästan obefintlig på svart plast? Ska man köra någon spray eller film på först för att få högre kontrast?
kankki
Inlägg av kankki »
Svårt att säga. Beror ju på plasten. Kör ett test? Brukar ju hjälpa att köra med airassist vid gravyren också.
Castor
Inlägg av Castor »
Fyll i med vit penna?
Måla på vit färg och lasergravera i den?
Swech
Inlägg av Swech »
vad är mindre serie?
Swech
hyperion
Mindre serie är 1000st totalt men bara 10st med samma text så 100 olika texter
