Söker kontakt!
Fisksmisk Ola
Söker kontakt!
Inlägg av Fisksmisk Ola »
Hejsan!
Jag undrar vad det är för kontakt på bilden och vart man kan få tag i en.
Gärna något lödbart.
Tack för hjälpen.
/Olof
Re: Söker kontakt!
N-kontakt, finns hos bl.a. ELFA.
Fisksmisk Ola
Re: Söker kontakt!
Tack för hjälpen!
Visste väl att det skulle finnas någon här som visste. :)
farskost
Re: Söker kontakt!
Inlägg av farskost »
Skulle kunna vara en N, men ser nästan mer ut som en TNC tycker jag. TNC är mindre än N, ungefär lika stor som en vanlig BNC. Båda finns på ELFA i alla fall. Ett mått på hur stor diameter kontakten har skulle kunna ge ett definitivt svar.
lond
Re: Söker kontakt!
Inlägg av lond »
Håller också med i att det ser mer ut som en TNC än en N-kontakt. Får du nästan på en BNC på kontakten, så är det en TNC-kontakt.
/// Marcus
Re: Söker kontakt!
Jo, det kan nog vara en TNC också, storleken avgör som sagt.
N kontakten saknar nog isoleringen kring mittstiftet på hankontakten.
En liten sida med lite olika HF-Kontakter
http://www.wa1mba.org/rfconn.htm
xxargs
Re: Söker kontakt!
Inlägg av xxargs »
stämmer inte riktigt på TNC heller då teflonet är uppdraget på båda sidorna och normalt är det inte så om det inte är högspänningskontakt.
BNC vet jag finns i högspänningsversioner - men har inte koll om motsvarande TNC finns.
vad är det för pryl som ansluts - Geiger-müller rör ??? - då är definitivt högspänning med i bilden.
Fisksmisk Ola
Re: Söker kontakt!
Jag har beställt en N-kontakt nu så vi får snart veta om den passar. :)
Tyvärr är batterierna i mitt digitala skjutmått slut så jag kan inte mäta kontakten med någon större precision(måste skaffa ett analogt) men
den inre ringen är ungefär 6mm i diameter och den gängade delen är ungefär 8-9mm i diameter.
Kontakten är till en scintiallationsdetektor för röntgen/gamma-partiklar.
Fisksmisk Ola
Re: Söker kontakt!
BNC-kontakternas inre ring är ganska mycket för stor.
Re: Söker kontakt!
Dessutom är BNC bajonett, detta är en gängad kontakt.
Du kollade inte måtten innan du beställde?
cosmox
Re: Söker kontakt!
Inlägg av cosmox »
Kan det vara en sån här du söker?
http://www.amphenolrf.com/connectors/hn-type.html
Fisksmisk Ola
Re: Söker kontakt!
Det där är nog exakt rätt Cosmox!
Jag lyckades få isär den kontakt jag har lite, ska se ifall det kanske går att montera om den.
En HN-kontakt kostade några kronor...
Fisksmisk Ola
Re: Söker kontakt!
Det är inte en HN-kontakt.
Jag fick hem N-kontakten igår och den är väldigt mycket för stor.
Skulle gissa som en del andra här att det ä en TNC-kontakt.
Men, det spelar inte så stor roll. Lyclades montera isär den gamla kontakten
och löda om den.
Nu fungerar min scintillationsdetektor, knastrade kusligt i närheten av brandvarnaren.
Tack så mycket för hjälpen allihopa!
Fisksmisk Ola
Re: Söker kontakt!
För den som är intresserad så råkade jag springa på rätt sorts kontakt på nätet.
PTE 100 verkar inte vara världens vanligaste kontakt direkt.
http://se.rs-online.com/web/p/coaxial-p ... s/0456223/
SM6XUN
Re: Söker kontakt!
Inlägg av SM6XUN »
Ja, det är en HN kontakt, ganska ovanlig,
som en kraftigare N-kontakt med ett tjockt mittstift som tillåter en betydligt högre effekt.
Det är kanske lättare att hitta en N hone - HN hane adapter så kommer din N-kontakt till användning också.
