Söker elschema till n EMCO TURN 120
Som rubriken lyder så söker jag efter elritningarna på en emco turn 120 CNC svarv.
Tacksam om någon ligger på såna ritningarna.
Tack
Tack
Re: Söker elschema till n EMCO TURN 120
Info om Emco 120 finns det en hel del av i denna Yahoo grupp,
https://groups.yahoo.com/neo/groups/emco_turn_120/info
I files finns det denna folder
https://groups.yahoo.com/neo/groups/emc ... 20diagram/
där ligger shema både för T1 och TM2 controllers.
Jag har hållt på med en av dessa rätt så mycket. Konverterat den så den kör LinuxCNC.
Detta med nästan all original kablage och drivar kort. Bara "slängt" bort CPU kortet.
Hur blir man medlem där så man får tillgång till filerna?
Kommer inte ihåg hur man gjorde.
Har för mig att man skulle skicka mail till någon. Sedan fick man vänta väldigt länge, flera veckor, innan man var medlem.
Har du någon mail så kan jag skicka dig dem till dig.
Kan inte skicka dem i PM eftersom de är för stora.
Skicka på dennadaer skrev:Kommer inte ihåg hur man gjorde.
Audi_dp@hotmail.com
Tack
Har du koll på hur själva drivsteget till spindel motorn styrs? Är det via 0-10v?
Om man öppnar styrskåpet på baksidan så sitter där en massa kort med plintar till vänster som inte sitter i racket, är dessa för spindel motorn?
Eller sitter korten för spindel motorn i själva racket?
Verkar som jag saknar några kort och jag vill få igång spindel motorn som är en stor Siemens dc motor.
Tack
Tack
Nej, det är inte 0-10volt, den är frekvensstyrd.
Har för mig att man skall ge drivsteget en frekvens som är 2.5ggr varvtalet. Signalen går i bakplanet.
När jag konverterade min så gjorde jag mig ett kort med en AVR på som hanterade spindeln och verktygsväxlaren. Kopplade in mig på samma kontakt som CPU kortet satt på.
Aha så spindle driven är typ pwm styrd då?daer skrev:Nej, det är inte 0-10volt, den är frekvensstyrd.
Men kommer du ihåg om själva drivsteget för spindeln sitter på racket eller det är alla korten som sitter till vänster om man tittar bakifrån i elskåpet.
För då skickar bara cpu'n en frekvens ut på några pinnar till drivsteget.
Finns det inte kort som är analog till frekvens?
Eller kan man styra drivsteget med pulserna direkt från mach3 eller Linux typ?
Inte PWM, utan frekvens. 50% pulskvot.
I PWM har man samma frekvens hela tiden men varierar hur länge den är hög.
Denna vill ha 50% hög 50% låg, men med varierande frekvens.
Tyvärr är denna signal inte lämplig att generera ifrån LinuxCNC direkt. Detta eftersom den kör i en viss frekvens. Det går att göra men då är du låst till multipler av loop frekvensen i LinuxCNC.
Du är också begränsad till vilken frekvens du max kan göra. Denna blir för låg.
Har för mig att tre kort är inblandade i spindel styrningen. Först de två vänstra i racket. Inte de men fläktarna på de är stegmotor korten. Har inte tittat på vad det är för signalerna mellan korten.
Sedan finns det ett till som man kommer åt om man tar av fronten. Här sitter pulstransformatorerna till tyristorerna. Tyristorerna kan man skymta bakom allt kablage.
Ok då är jag med. Men det är alltså något kort i racket som behövs för att få dom andra tyristor korten att funka?daer skrev:Inte PWM, utan frekvens. 50% pulskvot.
Jag har inga kort i racket men så trodde jag att alla dom andra korten som sitter bredvid och framtill under plåten var drivstegen för motorn.
De var lite synd ju!
Helt riktigt. De kort som behövs i racket är "Speed control board" och "Phase angle control board".
Kortet som heter "Motor driver board" är för att driva andra motorer. Här sitter t.ex. några triacar och drivsteget till verktygsväxlarmotorn.
Om du skall driva motorn till verktygsväxlaren kom ihåg att denna låser genom att köra motorn baklänges till stopp och sedan hålla den med lägre ström i detta läge.
Ok tackar.daer skrev:Helt riktigt. De kort som behövs i racket är "Speed control board" och "Phase angle control board".
Då blir det motor byte på spindeln med.
För den dc motorn lär man aldrig hitta ett drivsteg till förmodligen.
Tack
Det är nog det vettigaste.
Har inte läst om någon som har hittat något drivsteg som är användbart till den befintliga motorn (i vettig prisklass).
Hur har du tänkt att göra med stegmotorerna. 5-fas drivare är inte så vanliga.
Skall du byta motorer även här?
Tror jag byter motorer på allt.daer skrev:Det är nog det vettigaste.
Enklast då jag har mycket saker liggandes.
Men växlaren borde vara rätt enkel att styra?
Hajade inte riktigt hur du menade där innan?
Måste man ha ström på motorn hela tiden eller bara under själva växlings processen?
- tecno
- Skype: tecnobs
Den motorn ska ha ström då den backat till låsläget för verktyget i fråga.
