Fungerar det att köra DC på ett SSR DC-AC relä?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag har ett SSR relä som har ingång DC och utgång AC. Men skulle det gå att t.ex. köra en 12 volts motor på detta relä där man kontrollerar med 5 volt DC som är ingång?
Re: Fungerar det att köra DC på ett SSR DC-AC relä?
Naturligtvis går det inte, du kanske skulle studera lite om vad ett SSR-relä är egentligen.
NU kan det iofs finnas special-varianter som kan hantera likspänning, dock brukar man inte kalla dem för SSR.
Al_Bundy
Okej!
Det står 5 VDC på ingången och 240 ADC, 2A på utgången.
Märket är: G3MB-202P
Då är det som gäller, dvs MAX 240V AC och 2 A samt 5V DC på styringången. Lägsta spänning får du hitta i databladet.
Al_Bundy
Okej! Tackar för informationen. Får använda mig av några mekaniska relän :)
TomasL: Hur fick du "240 ADC" till 240V ac?
Kollar man databladet i stället så är det ganska tydligt att den bara klarar AC 100V-240V
Så Tomas har helt rätt där.
Insignalen skall strömbegränsas, 5V kommer att döda den.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ska du bara driva en liten 12VDC-motor görs det ju enkelt med diskreta transistorer istället för relän..
danei skrev:TomasL: Hur fick du "240 ADC" till 240V ac?
Såg inte Al's stavfel, helt enkelt.
Al_Bundy
Här kommer det klassiska . Skyll på Al :wink:
P.S Man ska inte vara petig.
Klas-Kenny skrev:Ska du bara driva en liten 12VDC-motor görs det ju enkelt med diskreta transistorer istället för relän..
Det är ingen liten 12 VDC motor. :) Men jag har inte så kraftiga transistorer som kan klara mer än 0.5 A. Lika bra att jag använder upp de gammla mekaniska reläerna innan jag köper något annat :)
Tror en motor drar ca 1 A, 12 V.
Fast jag har ju 2N2222 liggandes någonstans :)
2N2222 = Ic max 800 mA och max 0,8W
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
...ser ut att bli en långkörare även detta...
Al: Kör med en transistor som klarar MINST 1A.
2N3055 är en av de vanligaste (=bra), den klarar 1A utan att bli så varm.
För Al's del är det nog bättre med ett vanligt relä, om han inte kvaddar styrelektroniken med det, förståss.
Eftersom detta halvledarelä har en triac på utgångssidan är det inte lämpligt för DC eftersom triacen, när den väl är "tänd" inte går att "stänga av" - vilket, när den styr AC, sker automatisk varje gång spänningen (eller strömmen) passerar noll (100ggr per sekund).
Det finns gott om SSR för DC, en sökning på Digikey ger t.ex 705 träffar. G3MB-202P är dock inte ett av dom. Vad skulle de kallas om inte SSR eller halvledarrelä?
Nej, G3MB-202P har, enligt databladet, inbyggt motstånd, anpassat för direkt matning med 5V, ingångsimpedans specad till 440 ohm.
MadModder
Inlägg av MadModder »
SSR står ju för solid state relay, och vad jag vet så är det fortfarande solid state om triacen bytts ut mot exempelvis en fet. ;)
