LPKF fräsning MDF
LowPower123
LPKF fräsning MDF
Inlägg av LowPower123 »
Jag har ju en riktigt gammal LPKF mönsterkortfräs stående (1985). Ngn som känner till ngt program som stödjer denna skrivare?
Seriella kommandon verkar vara:
H (home)
M x y (move abs)
D x y (draw abs)
B x y (drill)
Jag vill kunna fräsa mdf. Rita i AutoCad lr corel draw. Förslag tool chain?
Hur gör man för att rita/ få ut borr info från tex AutoCad?
Jag kan göra ett eget program som översätter format "x" till lpkf special formatet i PC:n lr en klump på sladden...
/Björn
E Kafeman
Re: LPKF fräsning MDF
Inlägg av E Kafeman »
Testade en gammal LPKF fö inte så länge sedan.
Programvaran Boardmaster fungerade då. Formatet är Gerber-likt och kan importera detta format
Vet inte hur användbart LPKF's demoprogram är och om det är kompatibelt 30 år bakåt.
Finns för nedladdning här:
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb- ... /index.htm
LowPower123
Det står att boardmaster kan styra "All protomat circuit board plotters"...känns som nyare grejor.
Hittade protokollet nu för en protomat 95s verkar vara en hpgl variant med massa specialkoder.
Har väl två alternativ då:
1 Ersätta hela drivelektroniken och koppla in sig på stegmotorerna istället. Då kan jag ju byta z axeln också.
2 Uppdatera mitt gamla program som läser in hpgl och översätter till special protokollet. (mindre projekt)
E Kafeman
Det är rätt troligt att styrprogrammet till din LPKF hette Boardmaster men vet inte hur bakåtkompatibiiliteten ser ut. Gerber-formatet har i vart fall inte ändrat sej så mycket. Till fräsen följde även ett direkt ritprogram, Circuitcam, som sedan från Boardmaster kunde styra maskinen direkt.
Bifogar en sådan fil samt CAM-filen. Filerna är från 1994 och aktuella fräsen var inte ny så det ska nog fungera även i din maskin, om du får tag på mjukvaran.
Circuitcam finns fortfarande och det skriver CAM-filer i binärt EDIF-format, då som nu. Det formatet finns nog som öppen kod.
Eventuellt kan du hitta mer info på http://www.lksoft.com/ som var de som från början skrev hela mjukvaran för dessa fräsar.
