Motstånd för att sänka spänning
Torparn61
Inlägg av Torparn61 »
Hej!
Behöver hjälp med en enkel sak (som jag inte behärskar).
Har en väderstation som jag ska ha i båten. På spänningsadaptern står det IN: 230VAC UT: 6VDC 100mA
Eftersom jag har 12VDC i båten, så förmodar jag att det behövs ett motstånd för att sänka spänningen.
Men behöver hjälp med vad det ska vara för resistans och effekt på den.
Så snälla, någon som känner sig manad?
Tack på förhand.........
MadModder
Re: Motstånd för att sänka spänning
Inlägg av MadModder »
Motstånd är ett mycket dåligt sätt att sänka spänningen med till en apparat. Det kommer inte gå exakt lika stor ström hela tiden, och då kommer spänningen över motståndet att ändras. Dessutom slösar du bort massor av energi som bara försvinner som värme. Sen drar aldrig något så mycket ström som det står på adaptern, utan man måste mäta upp det själv med en multimeter.
Det du behöver är en spänningsregulator. Antingen köper du en färdig, som t.ex den här: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... tor-p87896
som du ställer in på 6V, eller så köper du en 7806 nånstans (t.ex på elfa 73-091-56) och ett par kondensatorer enligt rekommendationerna i databladet och löder ihop en egen regulatorkrets.
Den senare är dock linjär och kommer elda upp lite effekt i form av värme precis som ett motstånd, men till skillnad från ett motstånd håller den spänningen på exakt 6V.
Så om du vill ha en sval och energisnål lösning är kortet från kjell ett bra tips, tycker jag. :)
Det enda som behövs mer är lite enkel lödning av kablar. Och en multimeter. Du måste ställa in kjells regulator genom att mäta spänningen på utgången medans du trimmar in den med en mejsel. Innan du kopplar in väderstationen.
Så har du ingen multimeter, köp en! ;)
bit96
Inlägg av bit96 »
DC-DC-converter finns på ebay för 12.50 ink. frakt.
Dock får du vänta 2-3 veckor.
Länk http://www.ebay.com/itm/New-DC-DC-LM259 ... 58a6d193ea
Torparn61
Tack så mycket för dessa konkreta svar.
Blir nog att jag tar en sväng till Kjell & Co., någon dag.
Då får man prylen direkt i handen. Har handlat direkt från nätet förut,
är både smidigt och billigare, nackdelen är väl tiden som sagt.
En liten följdfråga:
Till cirkulationspumpen (värme) i båten så används en liten elmotor, liknande: http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... AtE_8P8HAQ
Men där har de satt ett Effektmotstånd 56ohm 4W. Vad blir det för spänning efter det motståndet om matningen är 12VDC?
Vad kan anledningen vara att de vill ha ner spänningen?
Är nästan helt säker på att motorn är 12VDC. Kan det vara för att sänka flödeshastigheten, och med den även ljud?
Tyvärr är motorn trasig, så söker en ersättare. Någon som känner till den motorn som heter: 7121 Gemmrigheim Marx
MadModder
Det där är svårt (för att inte säga omöjligt) att räkna ut om man inte vet exakt hur många Ampere den motorn drar på 12V, med vattnets motstånd.
Med ett motstånd på 56 Ω i serie kan det omöjligt gå mer än 214 mA om det är kortslutning i motorn, och effektutvecklingen är då ca 2,5 W.
Motståndet tycker jag har ett högt värde för en motor så det är nog inte omöjligt att den t.o.m. halverar spänningen. :humm:
De motstånd man får med vissa Zalman-datorfläktar är på 56 Ω och de sänker då till ca 7V. Men de fläktarna drar mycket mindre ström än din elmotor, så sänkningen blir större i ditt fall.
Och anledningen till att man kan använda ett motstånd i det här fallet är ju för att motorn sitter på samma ställe i samma vatten hela tiden och därför drar lika mycket ström hela tiden. :)
Och ja det är högst troligen för att minska på flödet och därmed även ljudet.
Dock skulle det vara mer energieffektivt att stoppa in ett sånt kort från kjell där också, om man riktigt går in för att jaga alla mA... :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan ju vara så att det står R56 på motståndet vilket betyder 0,56 ohm.
Står det 56R så är det 56 ohm.
En liten skillnad
Protte
MadModder
Ett par foton skulle underlätta lite. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
har du öppnat och kikat i motorn och vet vad som har gått sönder ??
det kanske bara rostat och korroderat så att den inte orkar snurra och en rengöring fixar det
dock har den varit låst och inte kan snurra så finns det risk att den är bränd...
likströmsmotorns 'kraft' beror på strömmen och varvtalet bestäms av spänningen, att sätta motstånd i serie är inte speciellt idealt då man får en resistanslinje som gör att om motorn går lätt så varvar det högre men motorn blir klen och när det går tyngre så blir den starkare och man får en anläggning med dagshumör...
bättre att styra motorn varvtal med en reglerbar spänning via en spänningsregulator
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det var väl de här som kallades Monoperm och liknande förr i tiden?
http://www.eaelec.com/ea_hobby/tips3.htm
http://www.maringuiden.se/forum/topic/7 ... tionspump/
