Kan någon här hjälpa lite?
ladyleft
Inlägg av ladyleft »
Ni här är så datorgenier att någon kan kanske hjälpa mig lite. Jag har en domän telefonväxel.se men själva addressen ser helt kryptiskt ut, typ http://xn--telefonvxel24-ifb.se/. Vad beror det här på och är det något som kan fixas?
lgrfbs
Re: Kan någon här hjälpa lite?
Inlägg av lgrfbs »
Ser rätt ut OM mitt minne är riktigt så blir det så med åäö i domän namnet. Det finns säkert andra på forumet som VET mer om detta.
Det beror med mycket stor sannolikhet på att du har svenska tecken i domänen.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det beror på att du har ett Ä i domännamnet.
Domännamn är utformade att enbart innehålla de amerikanska/internationella bokstäverna/tecknena, sen har man på senare år hittat på "workarounds" för att trixa in andra tecken också, och det fungerar bra på de flesta ställen där den nya tekniken implementerats, men det är inte överallt, varför det egentligen är bäst att undvika dessa tecken i domännamn.
Men just där det står uppe i sidnamnet och rubriken på din webbsida, är ju säkerligen bara en enkel fix i kod. Men du kommer alltid lyckas få fram den här "fula" adressen på sina ställen oavsett, typ i vissa gamla webbläsare och liknande.
Det bästa borde vara att registrera både telefonväxel.se och telefonvaxel.se, där telefonväxel.se endast dirigerar om till telefonvaxel.se. På så sätt fungerar det om en kund får för sig att försöka med just "telefonväxel.se", man kan då även trycka det på diverse reklam och liknande (för det är ju lättare för oss svenskar att förstå och komma ihåg), men slipper större delen utav de tekniska problem som uppstår.
Sen kan inte alla ISP:er hantera åäö i domän namn.
johano
Inlägg av johano »
Jag tycker det ser rätt ut, sidans titel däremot ser lite knepig ut...
/j
Klas-Kenny
tecno skrev:Sen kan inte alla ISP:er hantera åäö i domän namn.
Just det är väl sällan eller aldrig något problem, vad ISP'n ser är ju enbart de vanliga ASCII-tecknena (alltså i det här fallet ser de xn--telefonvxel24-ifb.se), vilket inte är några problem för dem att hantera.
Sen ligger det hos klienten (dvs. din webbläsare) att konvertera denna för oss människor svårlästa teckensträng till/från något mer läsbart, i det här fallet till just telefonväxel.se.
Det är enkelt att inse genom att testa nslookup i kommandoprompten (om man kör Windows), skriver man "nslookup telefonväxel.se" svarar DNS-servern med att domännamnet inte finns, detta för att nslookup inte fixar översättningen utan skickar just "telefonväxel.se" direkt till DNS'en, vilket den inte klarar av. Gör man där emot översättningen manuellt och skriver "nslookup xn--telefonvxel24-ifb.se" så fungerar det utmärkt.
Hur många domäner med åäö har du försökt att registrera Klas-Kenny och fått ISP:er att acceptera typ 'domän'.se?
Klas-Kenny
tecno: Att registrera är ju en helt annan femma, då pratar vi registratorer, snarare än ISP'er. Det är kanske inte alla som tycker om, men då beror det ju enbart på att de inte implementerat stöd i just registreringen för att utföra namnkonverteringen.
Skulle du i ett sådant fall registrera namnet "xn--domn13-jwf.se" eller vad "domän.se" nu blir, skulle det inte vara några problem att varken registrera eller att använda som "domän.se" sedan.
Kodningen kallas såvitt jag förstått för Punycode och är ett sätt att koda icke-ascii i IDN-domäner.
http://en.wikipedia.org/wiki/Punycode
