Min bärbara CNC-fräs
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Tänkte visa en bild på "min" bärbara fräs för fullformatsskivor.
Två personer bär den och jag kommer nog provköra den på Tisdag nästa vecka.
Bygger den åt teatern i staden där jag bor.
bearing
Re: Min bärbara CNC-fräs
Inlägg av bearing »
Kul, intressant!
Varför har du valt att göra ena änden öppen?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ser ut att kunna bli en intressant lösning.
Är tanken att man tvingar fast den till arbetsskivan?
Ser med spänning fram emot videon på första racet!
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag kommer att ha en bom på den öppna sidan som är lätt att plocka bort.
Tanken är att man kan tvinga fast den på materialet och att man skall kunna lägga den på golvet, mot en vägg och allt man kan komma på.
Den kommer att ha många användningsområden, fräsa, rita mönster osv.
Det kommer att vara hjul på den så man kan ställa upp den med U:et uppåt och rulla iväg med den.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Du kanske kan använda den till en idé som jag har. Nämligen att lösa problemet att det inte verkar finnas någon hantverkare som klarar av att skapa korrekta fall i badrum. Min tanken är att man på något smidigt sätt sätter in en fräs i badrummet som kan grovt fräsa i något hyfsat hårt material, kanske isoleringen man har under spacklingen. Och så låter man den köra alla fall enligt ritning. Man trimmar sedan in lite manuellt de sista grejerna, typ som att man inte kommer åt i alla hörn. Och så flytspacklar man på det en kaka som är jämntjock över hela rummet på ett sätt så att det blir lättare för hantverkaren.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Det är bara fantasin som sätter gränser :)
Virror
Inlägg av Virror »
Helt klart intressant, ser fram emot att se den in action!
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Ligger lite efter min planering, annat har kommit imellan.
Men jag håller på och dra kabel nu.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Kan väl säga att den går nu men en homeswitch krånglar.
Har varit i Lappland ett tag och kommer börja med den på måndag igen.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Coolt projekt!
Hade något liknande i åtanke en gång, tror det finns en tråd om det här någonstans.
Ser fram emot en video in action :)
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Lite dålig på att skriva om den men den går för fullt nu.
Måste rensa telefonen så att jag kan filma lite.
Den stämmer hyfsat bra, än så länge har allt stämt som vi fräst fram.
Idag provkörde jag i aluminiumplåt 12mm tjock och det gick bra fast jag bara gjorde provisoriska spännelement av plywood och träskruv.
Skall sätta mig nån kväll och rätta till ritningarna lite och försöka räkna ut ett pris på den.
Har inte satt nån bom på den i framkant, den är fortfarande öppen där men det funkar bra ändå.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Väntar.... :bravo:
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Känner pressen :)
På Måndag ser jag den igen, har en student att ta hand om imorgon.
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
La ut en liten film på Youtube.
Jahaja, 'bärbar' har fått ny innebörd för mig helt klart :tumupp:
