Trådlöst, vilken teknik?
frax
Inlägg av frax »
Hej, lite flummigt beskrivet men, jag har inte alla detaljer själv än. Har typ 500 grunkor som jag pillat i lite sensorer och en liten lämplig processor. Dessa 500 ska när någonting händer skicka lite info till en server eller flera kanske beroende på hur stort område jag måste täcka.
Jag kan inte mycket om trådlös kommunikation ("The only difference is that there is no cat") och behöver förslag på teknik som skulle funka.
Inga krav på hastighet, det är mest "jag lever" och lite mer info som ska skickas, servern svarar med OK typ. När enheten lever eller har något att berätta så kommer den göra det kanske var 3e sekund, spelar inte så stor roll, men den kommunicerar iaf. inte konstant. Troligen kommer aldrig alla 500 prata samtidigt men säkert 100-200st.
Ytan jag ska täcka kanske är 100x100m men om det är låg räckvidd så ställer jag bara dit flera servrar, sen får dom synka data mellan varandra när det behövs.
So servers tänkte jag använda Raspberrys.
Low power, billigt som fan vid massproduktion givetvis :)
Några förslag? Namedroppa gärna lite så googlar jag på.
larky
Re: Trådlöst, vilken teknik?
Inlägg av larky »
NRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver
Klart billig radiomodul som kanske kan funka?
Virror
Inlägg av Virror »
Spontant tänker jag på ZigBee eller nått liknande då dom inbyggd nätverksstruktur och kan relaya data automagiskt osv, men kanske finns annat som är bättre nu för tiden. Har hängt med dåligt på radio fronten : )
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
ESP8266
maha
Inlägg av maha »
Kanske mysensors.org?
frax
Inlägg av frax »
2.4GHz spåret ska jag undersöka mer, bra förslag.
ZigBee är liiite för dyrt, MESH är trevligt men behövs nog inte i det här fallet.
ESP8266, aptitligt och helt ok, men jag tror jag vill ha lite security by obscurity, ska fundera. Sen har jag inte lyckats få igång en endaste av mina ESP8266-moduler, men det kanske är mig det är fel på :(
mysensors känns lagom flummigt, fattar inte riktigt vad det är, ett API? Hårdvara? Jag läser lite mer...
Fler förslag?
Ta Microchips variant av ZigBee, betydligt billigare, dvs kostnadsfri stack
frax
Inlägg av frax »
Ah, spännande, kan helt klart vara intressant.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Dock blir du låst till microchip, så helt fri lunch är det inte tyvärr.
Än sen, microchip tillhandahåller en helt fri lösning på den plattformen de producerar.
qx5
Inlägg av qx5 »
Tipsar om Carambola2 med ett pris på 19 EUR (175 kr) 2014-11-14. Dock "out of stock" nu men det kanske går att hitta annan leverantör eller liknande modell. Använder en MCU på 400 MHz med MIPS 24K arkitektur. MCUn AR9331 har t.om MMU. Annars kanske någon enkel ASK sändare (av-på) kan duga?
(från tråden söker kretskort med ARM, WLAN, hörlursutgång, batteridrift)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag har full förståelse för Microchips villkor. Jag har dessutom varit med om flera projekt där kunden har velat byta processorleverantör men avstått när de har förstått att det skulle innebära brott mot licensvillkoren.
Mums för proprietär mjukvara! Ofta gratis men sällan fri.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Jag har också förståelse för deras affärsmodell och vilka fördelar respektive nackdelar det ger. Så länge man vet om det så ser jag egentligen inget problem att välja det ena eller det andra..
lillahuset
Gått bort
Det är bara det att näsan oftast är väldigt kort.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har 400 ti cc1110 du kan få för ett bra pris.
DÅ hamnar du på 868MHz bandet vilket bör vara positivt för hur långt du når...
