Har mätt ström och spänning im och det landade på ca 5watt, 15.3vdc och 0.337A (337mA). Utspänningen kan jag tyvärr inte mäta då jag inte har någon multimeter som klarar varken spänningen eller frekvensen. Dessa rackare ger ju runt 70kHz ut.
Kan runt 80% effektivitet stämma ? Det är ju mest troligt sekundärlindningen som blir varm, primärerna är ju under en ohm. Trissorna håller sig kalla och fina trots sin ON resistans på 1ohm.
