Jag har letat i min skrotlåda nu och hittade en kondensator och nu har jag tänkt att använda den, men då vet jag inte om det är säkert med 9 volt i den. Vilken sida ska man sätta plus i? Här är några nummer som står på den: 2200 uf 10 v
Kan man koppla in 9 volt på den på ett säkert sätt?
Om det är elektrolyt (troligtvis) så kan du spränga den om du laddar den med under 0 V eller över 9 V. Under 0 V innebär att du vänder den fel.
Det är alltid utmarkerat antingen plus eller minuspol på ellyten, om den är polariserad.
