N-channel MOS FET array
matsadona
Inlägg av matsadona »
Då behöver jag den samlade expertisens hjälp igen att förstå lite elektronik som överstiger mina kunskaper.
Har ett spel som ger output till ett par lampor via ett par MPA1556H, som jag har förstått är en N-channel MOS FET array. Hittar inget på just den, men det finns andra tillverkare, tex NEC uPA1556H.
Nu har jag försökt läsa på lite vad som kännertecknar just n-MOSFET, men det är för tidigt på dagen för att tänka klart. Så till mitt problem.
Min tanke var att ersätta lamporna (12V 1,2W) med lysdioder, men när jag testar så beter det sig väldigt märkligt.
Är det så att det krävs en viss last, dvs en lysdiod med förkopplingsmotstånd inte är tillräckligt, för att de skall fungera som tänkt?
Istället för att tändas och släckas så lyser dioderna hela tiden, men ökar lite i ljusstyrka när det är utsignal från spelet.
Re: N-channel MOS FET array
Det är inget speciellt med MOSFET, det problemet består av är att det finns en viss läckström som ska förvärma lamporna så att det inte går sönder stup i kvarten.
Jag misstänker kraftigt att D1-D12 har väldigt mycket att göra med detta och jag gissar på att det läggs en viss spänning ut till lamporna och när transistorerna drar ökas denna spänning.
Lösningen är att ha en lämplig zenerdiod i serie med LED'na. Detta kan göras för den gemensamma ledaren.
matsadona
Ok, tack för tipset.
Hade annars en tanke om att plocka signalen innan MOSFET för att driva lysdioderna med... eventuellt med någon enklare transistor istället...
Henry
Inlägg av Henry »
Beroende på hur det är byggt kan du kanske även använda mosfetarna rakt av och koppla bort dioderna, som nog säkert har något med det hela att göra, men glöm inte resistorn annars blir det en söndrig led.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Alternativt så kanske du kan ta bort matningen genom skära av pcb banan..
Lite beroende om dioderna är sista anhalt eller ej.
