Antenn för FM och DAB
zwitter
Inlägg av zwitter »
Hej
Jag söker en kombinationsantenn för FM och DAB, likt en sån som sitter på hörselskydd med radio, alltså bara en "pinne". Finns det eller är skillanden mellan FM och DAB så pass stor att det inte går att kombinera så enkelt i en och samma antenn?
E Kafeman
Re: Antenn för FM och DAB
Inlägg av E Kafeman »
En kombi-antenn för dessa frekvenser är i sitt enklaste utförande två kvartsvågslängder som är sammanbyggda till en pinne. Typiskt ser dessa ut som ett 80 cm långt spröt med en spole på mitten. 80 cm motsvarar kvartsvåg vid 100 MHz och 200 MHz är det 40 cm.
Har man onödigt god mottagning eller är beredd att offra lite prestanda till förmån för storleken så går det bra att att kapa ned pinnen till valfri längd.
Är designen välgjord så ska nedkortad antenn impedanskorrigeras för bägge banden samtidigt, vilket gör att man minskar de sk. reflektionsförlusterna, dvs en ned-kortad antenn blir fortfarande sämre men inte fullt så mycket.
För bil-ändamål finns det massor av sådana nedkortade kombi-antenner. Dessa antenner är då designade med det i tanke att de monteras på ett stort jordplan.
Att använda en sådan antenn för t.ex. handhållen utrustning blir mindre bra pga avsaknaden av jordplan.
