Raspberry och bordskontroll
crippa0808
Hej!
Jag är extremt grön i detta med elektronik, men tycker det är väldigt intressant och vill lära mig kring att kunna sätta ihop lite kul grejor med en Raspberry Pi.
Det jag just nu försöker få grepp om är att ta fram en koppling mellan min Raspberry och en kontroll som är kopplad till ett höj & sänkbart IKEA bord. Har öppnat upp kontrollen (se bifogad bild) och vet inte riktigt hur jag ska lösa nästa steg - att kunna kontrollera den via kod från Raspberry, mao "ersätta" det som sker när man trycker ner någon av switch-knapparna... Är det någon som kan ge mig hjälp på vägen här?
I övrigt - om man vill lära sig mer om elektronik, och just för att lära sig kring elektronik för att kunna bygga ihop lite grejor, någon som kan tipsa om var jag kan vända mig? Finns det kvällskurser, eller någon bra Youtube-kanal, eller samlingssida?
Tack!
Tack!
Re: Raspberry och bordskontroll
enklast är väl nån form av relä som sluter samma pinnar som switcharna, sen kan du styra relääet från GPIO på din Rpi, eventuellt med nån form av driver emellan, en transistor eller drivkrets typ.
Lära sig, tja, själv började jag med böcker jag lånade på biblioteklete och eget experiementerande, men då fanns ju inte nätet
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Om man vill styra och ställa kan man med fördel läsa på vad andra har gjort.
Här är ett startställe http://www.r-pi.se/om-solsnackan Sedan kollar man igenom grundkurserna hos www.Lawicel.se kanske så här http://www.lawicel.se/blog/?page_id=278
Så i grunden är det samma förlopp oavsett vad man kopplar upp.
Sedan kommer du tillbaka hit och lär dig IoT med http://docs.spark.io/start/ då blir det roligt.
Så är det bara att bygga appar med Go kanske https://play.google.com/store/apps/deta ... ory.gofree
crippa0808
cool, tack för tips!
jag har ett litet kit där jag har just ett relä, skulle det funka tro?
hur menar du Glenn med "driver"..?
- SeniorLemuren
Lånar tråden lite.Lasp skrev:Sedan kommer du tillbaka hit och lär dig IoT med http://docs.spark.io/start/ då blir det roligt.
Spark Core verkar intressant, har du testat den? Vart kan man enklast köpa den?
- olalofberg
crippa0808: Det ser ut som om kortet redan har en "drivare", d.v.s. en transistor, resistor och nån diod.
Med två sådana moduler kan du köra ditt bord upp och ner med RPi.
crippa0808
Hej!
Sorry - lite sent svar.
Ja, insåg detta också, som du säger olalofberg. Det funkade fint tills det att jag kopplade på för att kontrollera upp/ner.
Höll på en del fram å tillbaka och tyckte jag fick konstig output från pinsen från och till. Har nu kopplat in en breadboard och testat samma koppling med 2 st dioder, och då funkar det fint. Visar sig att själva bordskontrollen verkar alltid ge viss output även när man inte trycker ner upp/ner-knapparna.... Vilket helt klart ställer till det.
Någon tanke här?
Testade att koppla bordskontrollen direkt mot bread boarden (utifrån sladdar kopplade på en knapp endast), och ser då som sagt att min diod ständigt lyser, men lyser starkare när jag trycker upp-knappen, och slocknar helt när jag kör ner-knappen... Har för dålig koll för att förstå hur detta hänger ihop?
Någon tanke här?
thomasloven
Har du satt reläerna direkt på sladden från bordskontrollen eller parallellt med knapparna på den?
crippa0808
Jag är nog inte med på frågan riktigt... Se bifogat så ser du hur kopplingen sker från controllern mot bread boarden just nu (sladdar saknas i controller-bilden, men sitter där jag har ringat in alltså..).
Någon tanke här?
Någon tanke här?
- olalofberg
Använder du inte relämodulen?
Raspberryn kanske inte klarar de spänningar som det där brytarkortet har.
thomasloven
Vad jag menar är: apropå ovanstående; använder du relämodulerna och hur har du i så fall kopplat dem?crippa0808 skrev:Ja, insåg detta också, som du säger olalofberg. Det funkade fint tills det att jag kopplade på för att kontrollera upp/ner.
