Gas i husvagn
DeVille
Gas i husvagn
Inlägg av DeVille »
Tjena!
Är det någon som har kopplingsschema för gasdelen på en ALDE panna till husvagnar? Eller blockschema, kanske vet var jag kan hitta det?
Erfarenheter samt funktion av gas/tänd delen?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Tändningen sköts av en piezo tändare om det är manuell eller av en stepup transformator som skapar den tändande gnistan om det är automatisk tändning
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ok, det är den som ser ut som en svart "låda" med 3 kablar, varav en är jord, en går in till brännaren, samt den tredje som behöver +12V hela tiden då eller?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Ja, det borde vara den.
Fast jag är ju inte riktigt säker men går den in till brännaren så är det förmodligen den.
12volt ska den inte behöva hela tiden, bara då det ska tändas men jag är som sagt inte säker på hur den fungerar så någon annan får gärna svara som kan lite bättre.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nä den ska ju bara få 12V när man vill ha gnista.
Någon som kan förklara mer ingående eller har ett schema?
