Vädersäkra ett par DCS-933L ip kameror.
l2t
Inlägg av l2t »
Ett mindre projekt. Tänkte att jag skulle försöka att göra om ett par DCS-933L till utomhusbruk.
Dom ska dock sitta under tak men kommer att tåla regn.
Fästet bak på kameran är bortplockat och tänker fästa på baksidan av lådan med bult.
Det ända som inte har någon lösning för tillfället är skydd över framsidan.
l2t
Re: Vädersäkra ett par DCS-933L ip kameror.
Inlägg av l2t »
Varför komplicera det? Om man hittar några runda glas, ca 65 mm i diameter så
kan man ju limma dom direkt på locket, borde fungera bra.
Tips mottages om sådana glas, kanske någon som ligger på några?
Får kolla runt.
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Biltema t.ex. säljer plexiglasskivor.
Flera gånger när jag behövt transparent plast så har jag kört med CD-fodral. Det är inte världens bästa plast (spricker lätt, repas lätt) men det är billigt och enkelt att komma över (särskilt om man köpt CD-R i jewelcase istället för på spindel, då har man oftast några helt oanvända fodral).
l2t
Inlägg av l2t »
Jo jag har lite plexiglas redan faktiskt. Tänkte slippa att såga, men man kanske skulle testa.
Rent optiskt så kanske det inte blir så bra?
Kila ner till närmaste glasmästeri och se vad dom kan hjälpa dig med.
l2t
Inlägg av l2t »
Cd fodral, varför tänkte jag inte på det :D Gjorde en snabb test med ett sådant och det verkar fungera.
Man kan ju polera upp dom en aning .
Ska genast fixa en sådan.
l2t
Inlägg av l2t »
Gick ganska smidigt ju! 2 more to go.
Ska sitta på insidan så klart.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Reservdelar till ficklampor?
Finns också i härdat glas
http://www.dx.com/s/Glass+Lens+for+Flashlight
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Jag köpte en halogenstrålkastare för utomhusbruk på Jula för att väderskydda en webbkamera.
Tänkte plocka ur innehållet och stoppa i kameran i utrymmet. Blir väl inte lika snyggt men det kanske funkar?
http://www.jula.se/catalog/el-och-belys ... re-420147/
Jag köpte Julas strålkastare och monterade en gammal Android-telefon i, fungerade bättre än förväntat. Dock syntes den ju genom glaset så jag tejpade det med svart eltejp och skar hål för objektivet bara.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Plexiglas åldras fort i solljus. Det blir mikrobubblor som gör att infallande ljus splittras och ger en massa "solar".
Ännu äldre plexiglas kan bli matt och gulna.
Vanligt glas har en förmåga att beläggas med smuts och skitränder efter vattendroppar som torkar in.
Eftersom sådant glas ofta är tjockt kan man få lite optiska fenomen.
Ett billigt alternativ för bästa optiska egenskaper är t.ex. UV-filter för kamera.
Vill man få mindre påverkan av regn och dimma kan man köpa glasögonglas med anti-dim-beläggning.
Undvik Rain-X och liknande medel. De ger en hinna som resulterar i massa stick-ljus.
Mycket av dessa ljus/regn/smuts-problem minskas om man från början ger kameran ljus-avskärmning i riktningar som ändå inte kommer användas.
Hur mycket man vill lägga på optiska egenskaperna beror kanske också på vad kameran presterar och ändamål.
Själv köpte jag härdat glas till en större primus-lykta som väderskydd till en billig roterbar kamera. Inte ideal optik, men i klass med kameran. Kamerans funktion var att övervaka om en större maskin fungerade, så det behövdes ingen detaljskärpa.
Är det stora glasytor kan solen värma elektronik bortom vad den trivs med och deformera plastdetaljer på kameran.
Spindel-säker dränering/ventilation rekommenderas.
ANEE
Inlägg av ANEE »
Jag har en 930L som sitter längst in i carporten. Har inte skyddat den på något sätt och den har fungerat i över två år. Nu är det ju väldigt vind och regnskyddat där, men den utsätts ju för en del damm, fukt och stora temperaturskillnader.
Den har faktiskt tagit en tjuv också! Kameran mailade bilder till mig i somras när jag låg vid polkanten i Grekland och drack ouzo. Det var bilder på en mysko kille som rotade i vår carport. Forwardade mailet till polisen som skickade ut en patrull. De tog honom för ett par olika brott, varav ett var grovt! När konstapeln ringde och frågade om han stulit något hos mig så blev han lite förvånad när jag berättade var jag befann mig :)
Tänk på kondensrisken också. Om kameran inte drar nån märkbar ström alls så kan det kanske vara läge att klämma in nåt effektmotstånd på någon watt. Behovet av detta beror nog rätt mycket på exakt var kameran monteras. Jag skulle tro att värme behövs minst mot sydöst och mest mot nordost.
swapper
Inlägg av swapper »
Har en sådan här kopp med mig med frukost, sitter och funderar varje morgon hur bra locket skulle fungera att ha en kamera i.
Lite extra tätning så borde det hålla tätt :)
http://www.bluebox.se/Sagaform-Fresh-Yoghurtbagare
